bosmon beschreibung in meldung übergeben
Verfasst: 2. Dez 2024, 17:32
von TLFSRE
guten tag,
irgend wie klappt das nicht mit der beschreibung übergeben bei einer auslösung.
%meldung% - %telegramm.beschreibung% geht nicht. wie genau funktioniert das ?
Danke
Re: bosmon beschreibung in meldung übergeben
Verfasst: 2. Dez 2024, 19:27
von Micha1987
Du musst eine Variable nutzen die Bosmon auch kennt (https://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.5/ho ... ablen.html) - weder %meldung% noch %telegramm.beschreibung% sind hier vorgesehen.
Verfasst: 2. Dez 2024, 19:32
von TLFSRE
Micha1987 hat geschrieben: 2. Dez 2024, 19:27 Du musst eine Variable nutzen die Bosmon auch kennt (https://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.5/ho ... ablen.html) - weder %meldung% noch %telegramm.beschreibung% sind hier vorgesehen.
Danke für deine Antwort. Also um die Meldung zu übergeben, nehme ich
%meldung%
und dass klappt auch super. So in dem fall wäre es ja jetzt :
%beschreibung.kurz%
bin gespannt ob es gehen wird ;)
