Bosmon Port Freischalten
Fabian603
Beitrag von Fabian603 »
Hallo, irgendwie bin ich am verzweifeln. :evil:
Ich habe einen neuen PC und einen neuen Router von der Telekom.
In meinem alten Router musste ich nur die IP eingeben und den Port und dann wars das.
Nun will der Telekom Router wissen ob es eine Port Weiterleitung, eine Port Umleitung oder ein Port Tiggering ist?
Welches ist es davon und was muss ich dann noch ausfüllen?
Was muss evtl bei TCP-Portbereiche und UDP Portbereiche eingegeben werden.
Oder wenn es eine Port umleitung ist was muss ich dort eingeben.
Ich habe die DYN DNS bei no-ip.org registriert, mit dem entsprechenden Clienten, außerdem ist die Firewall inaktiv.
Nur leider komme ich nicht auf den Webserver von Bosmon.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Danke im Vorraus
Re: Bosmon Port Freischalten
normalerweise brauchst Du eine PortWEITERleitung. Du musst den/die Ports weiterleiten, die im BosMon-Webserver eingetragen sind.
