Filtereinstellungen
Verfasst: 22. Jul 2012, 23:48
ich bin relativ neu hier...habe mein BosMon soweit eingestellt und er funktioniert auch so wie ich mir das vorgestellt habe.
aber eine kleinigkeit stört mich noch bei den fms-telegrammen.
wenn ich keinen empfänger angeschlossen habe empfange ich dennoch telegramme...obwohl der webserver deaktiviert ist...wie geht das??
das ist aber nicht das hauptproblem:
ich empfange etliche fms-staten querbeet aus dem bundesgebiet, obwohl ich nur einen empfänger mit einem kanal angeschlossen habe...überreichweitern möchte ich hierbei ausschließen da die signale unteranderem mindestens zwei bis drei bundesländer weiter herkommen.
worum es mir allerdings geht:
wie bekomme ich die gefiltert das die mir nicht mehr angezeigt werden?
gibt es da eine lösung das man mit ein oder zwei regel-einträgen das problem lösen kann, oder muss ich für jedes bundesland einzeln mit der entsprechenden behöredenkennung davor eine regel schreiben und diese dann negieren??
ich hoffe das irgendeiner eine einfachere lösung in peto hat, wenn nicht...dann muss ich halt tippen
vielen dank im vorraus
EDIT: Kurzgesagt, ich möchte das ein filter mit alles das raus schmeisst bzw. nicht anzeigt was ich nicht sehen will...und dieses möchte ich anhand der länderkennung angeben...evtl. bei meinem bundesland noch durch die ortskennung verfeinern.
