Seite 1 von 2
Wo stellt man die Filter für Prowl ein?
Verfasst: 13. Jan 2013, 16:02
von boch85
habe seit gestern die Beta- Version mit der Prowl- Funktion installiert. Alles funktioniert auch einwandfrei. Allerdings bekomme ich nun alle Meldungen via Prowl auf das Handy geschickt, die ich im Telegrammfenster rausgefiltert bekomme. Das heisst sämtliche Netzerkennungen (0174....) oder DAU-Abfragen. Wo stelle ich speziell für Prowl den Filter ein? Unter "Telegramm Ereignisse" und dort unter "Filter" habe ich es schon ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Ich hoffe, das mir jemand weiterhelfen kann?!?
Vielen Dank im vorraus!!!
Christian Bochmann
Re: Wo stellt man die Filter für Prowl ein?
Verfasst: 13. Jan 2013, 16:22
von Tekki
Ich teste auch grade die Push Dienste.
Stellt man nicht unter dem Filter bei Telegramm Ereignisse auch den Filter ein?!
Ich habe dort das Problem das ich den Meldungstext leider nicht mit ins Push übernehmen kann....
...oder wird das wieder woanders weingestellt?
Verfasst: 13. Jan 2013, 17:13
von boch85
ich habs raus, unter "telegramm ereignisse" wird nur das eingstellt was durchkommen soll!!!!
z.b.: häckchen bei kurzbeschreibung und dort Feuerwehr eintragen. somit kommt dann als push nur Feuerwehr aufs handy.
bei nachricht / text musst du folgendes eingeben: %meldung%
Gruß Chris
Verfasst: 19. Jan 2013, 13:50
von Tekki
Hmm....
Jetzt wo ich es auch in Betrieb teste stellt sich mir auch ein Problem:
Habe ich keine Möglichkeit es so einzustellen das alles gesendet wird AUßER bestimmte rics ?
Ich kann ja schlecht alle rics (das wären sehr viele) einzeln erlauben?!
In anderen Filtern geht das ja gut!
Tekki
Verfasst: 19. Jan 2013, 15:32
welche Telegramme gesendet werden sollen kannst Du flexibel über Filter einstellen, siehe
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/TelegramFilter:Filter
Du kannst einzelne RICs filter, nach Beschreibung filtern, RIC Adressbereiche, ...
Verfasst: 19. Jan 2013, 16:33
von Tekki
Danke für die schnelle Antwort.
Demnach müssten ja Filter die wie folgt eingestellt sind...
Pocsag
negiert EIN
Adresse: 0147XXX
Pocsag
negiert EIN
Adresse: 114XXXX
Pocsag
Adresse: *
...alles durch lassen außer der beiden Rics in den ersten beiden Filtern?!
Zumindest habe ich das im Telegramme Senden so eingestellt (wo es super klappt), bzw. habe ich auch die Einstellungen der Telegrammfenster-Filter getestet. (wo es auch klappt, natürlich ohne den letzten Filter)
Auch andere Filterreihenfolgen habe ich ausprobiert.
Aber entweder werden ALLE Telegramme gesendet, oder eben gar keins mehr.
Hab ich was Übersehen, hab ich einen Bug gefunden ?
Danke!!
Marcel
Verfasst: 19. Jan 2013, 16:37
von boch85
das funktioniert bei mir so aber nicht.
Als Beispiel:
ich möchte die RIC 1398098 nicht über prowl übertragen haben.
Das heisst, ich gehe auf:
1. "Bearbeiten"
2. "Telegramm Ereignisse"
3. unter dem Feld "Filter" auf "Hinzufügen"
4. Typ "Pocsag"
5. Häckchen für "Folgende Regel negieren" anklicken
6. Häckchen für "Adresse" anklicken und im Feld die Ric 1398098 eingeben.
Richtig???
So klappt es im ganz normalen Telegrammfenster auch, nur bei dem Filter für Prowl nicht.
Danke für die Hilfe!!!
Verfasst: 19. Jan 2013, 16:50
von boch85
Kann es sein, das man alles was man NICHT übertragen haben möchte zuerst eingibt und dann ganz zum Schluss das *???
Verfasst: 19. Jan 2013, 17:01
von Tekki
boch85 hat geschrieben:Kann es sein, das man alles was man NICHT übertragen haben möchte zuerst eingibt und dann ganz zum Schluss das *???
...Das habe ich schon probiert.
Klappt beim Push nicht. dann geht alles durch.
Verfasst: 19. Jan 2013, 17:08
von boch85
bei mir gehts jetzt. alles was du nicht übertragen haben möchtest eingeben mit "negieren" und GANZ ZUM SCHLUSS (muss als letzte stelle in der Liste stehen) einfach nur auf "Hinzufügen" gehen, NIX anklicken und fertig!!!!
