Zwei Kanäle einrichten?
Sokker
Beitrag von Sokker »
Moin Leute,
gibt es eine Möglichkeit in BMM zwei Kanäle einzurichten oder eine andere Möglichkeit?
NewWave
Re: Zwei Kanäle einrichten?
Beitrag von NewWave »
mir ist derzeit nur die Möglichkeit über BosMon bekannt, nicht bei BMM.
NewWave
Pocsag
Beitrag von Pocsag »
Ist mit einen kleinen Trick möglich so lange du beim zweiten Kanal nicht Google Maps benötigst.
Kannst BosMon mit dem App Cloner clonen und nochmals ausführen, nur bei der geclonten Version ist die Benutzung von Google Maps nicht möglich.
wenn die zwei Kanäle von der gleichen BosMon-Instanz kommen, dann einfach den Kanal in BosMon selbst erweitern damit er beide Datenquellen sendet.
holgereckardt
Beitrag von holgereckardt »
Ich würde es auch gut finden wenn Bosmon Mobile 2 Kanäle könnte...
Ich bin auch in mehreren HIO`s beheimatet, bekomme also Daten von unterschiedlichen Servern
Alternativ währe es dann auch Möglich einen Testserver parallel einzuspeisen
SteVo
Beitrag von SteVo »
bosmon hat geschrieben:Hallo,
Könntest du das bitte etwas genauer erklären? Ich bin jetzt auch in der Situation das ich 2 Kanäle in BMM einrichten müsste.
Gruß Icke
EDIT: Also, ich hab es mal mit der App Cloner probiert und ich muss sagen, super geiler Tipp, man muss zwar im BosMon einiges neues einfügen aber das sollte ja kein Problem sein.
SteVo
Beitrag von SteVo »
Pocsag hat geschrieben:Ist mit einen kleinen Trick möglich so lange du beim zweiten Kanal nicht Google Maps benötigst.
Hammer Tipp..... klappt einwandfrei. :D
