Hilfe bei BMM
Einsatzstelle1
Hilfe bei BMM
Beitrag von Einsatzstelle1 »
Ich hoffe jemand von Euch kann Mir bei meinem Problem helfen.
Ich versuche derzeit, BMM bei Mir zu installieren, allerdings bekomme Ich ständig diese Fehlermeldung
[img]
[/img]
Ports sind in der FritzbBox freigeschaltetb!
Hoffe Ihr könnt Mir helfen
Einsatzstelle1
Re: Hilfe bei BMM
Hat da niemand eine Idee ?
FFler24
Re: Hilfe bei BMM
Beitrag von FFler24 »
Sieht für mich so aus, als wären die Ports 80 und 443 bereits durch eine andere Anwendung belegt und daher kann BosMon auf diese nicht zurückgreifen.
Außerdem mal UPNP in den BosMon-Einstellungen deaktivieren und die Ports manuell. Testweise auch mal andere Ports versuchen.
Einsatzstelle1
Re: Hilfe bei BMM
Okey, danke. Werde es mal versuchen.
Mir stellt sich aktuell auch noch die Frage, muss Ich nirgendwo meinen Servernamen bei Bosmon hinterlegen ?
FFler24
Re: Hilfe bei BMM
die Frage ist was du unter "deinem Servernamen" verstehst?
Wenn du DynDNS meinst, dann musst du das in deinem Router oder entsprechendem Zusatzprogramm zur Übermittlung deiner aktuellen IP an den DynDNS-Provider konfigurieren.
Das ist in der Regel für einen sinnvollen Zugriff von "Außerhalb" notwendig. Diese DynDNS-Adresse wird dann mit entsprechenden Port in BosmonMobile in der Konfiguration hinterlegt.
Wichtig: Bosmon von außen NUR mit Passwortschutz zugänglich machen, ansonsten kann jeder über das Internet auf die Daten von deinem Bosmon-Server zugreifen. Das führt dann in aller Regel in absehbarer Zeit zu unangenehmen Besuch durch entsprechende Behörden!
