Seite 11 von 12
Verfasst: 13. Dez 2020, 11:24
von Picco
[quote=KirscheFFW post_id=23240 time=1607796403 user_id=1859]
[quote=DonToben post_id=23239 time=1607790993 user_id=2105]
Benachrichtigung auf SmartWatch klappt, ist aber noch nicht optimal.
- löscht nicht die gesehenen Alarme. Bei neuen Alarm, werden die alten auch wieder mit angezeigt
- Zeitstempel der Alarme stimmt nicht
- nur max fünf Alarme werden angezeigt
Android 10 am Handy
Samsung Gear S3 SmartWatch mit Tizen Betriebssystem
[/quote]
Die ersten 2 Probleme kann ich bestätigen.
Mit der 3. Beanstandung ist das schon ganz OK weil wieviel Alarm werden denn in kurzer Zeit empfangen werden. Es kommen ja nicht wirklich 5 Meldung innerhalb von 2h.
Grüße Ch. Kirschkowski
[/quote]
Guten Morgen zusammen!
Die gleichen Probleme habe ich bereits vor einigen Threads beschrieben.
Punkt 3 ist ganz und gar nicht ok. Die Alarme werden immer nur in "5er Päckchen" angezeigt und auch immer nur zu 5 Alarmen gelöscht.
Thimo, könntest Du vielleicht nochmal danach schauen?
Viele Grüße,
Picco
Verfasst: 22. Mai 2021, 14:59
von Lumin
Gibt's eigentlich einen groben Zeitplan, wann die Beta als erste stabile Version veröffentlicht wird?
Wir testen mittlerweile schon länger die Beta und sie läuft soweit sehr stabil, auch funktionieren die Filter wie erwartet. Es könnte eigentlich losgehen? ;)
Verfasst: 27. Mai 2021, 20:00
ja, wird mal Zeit die Beta aus der Beta rauszuholen. Ich peile ende Juni (mit Release 1.5.7) an.
Verfasst: 28. Mai 2021, 15:41
von KirscheFFW
Hallo Thimo Eichstädt,
ich habe einen Fehler gefunden :? hab den jetzt auf zwei verschiedenen Smartphones probiert und bei beiden das gleich Problem.
Ich filter meine Meldungen (Alarm Pocsag/ Beschreibung)
Ich habe 4 Meldungen angelegt die funktionieren wunderbar, jedoch bei der 5. Beschreibung wird diese nicht mehr erkannt.
Bei Alarm ist alles eingetragen und passt auch jedoch wird das Zeichen * nicht mehr in Verwendung genommen.
Verfasst: 5. Okt 2021, 15:54
von gonzokalle
Hallo ich habe Probleme mit der Lautstärke der Beta.
Wenn ich über den Sound Ausgabekanal "Alarme" gehe funktioniert die "Stummschaltung ignoriere" sehr gut, wenn der Ton aus ist. Der Ton lässt sich aber (am Tag) nicht lauter stellen.
Bei allen anderen Ausgabekanälen funktioniert "Stummschaltung ignorieren" nicht, wenn der Ton aus ist.
Es gibt keinen Alarm / Ton
Dafür kann ich den Ton für den Tag lauter / leiser einstellen.
Habe nur ich das Problem?
Verfasst: 9. Okt 2021, 09:58
von serecords
seit dem letzten Update auf Version 3.0.2 bei meinem Samsung Galaxy S20 Ultra Android 11 sagt die App das sie keine Berechtigung zum. Abfragen der Telefondaten hat. Die Berechtigungen wurden aber alle erteilt.
Verfasst: 9. Okt 2021, 10:06
von Ronny
Hallo das gleich ist auch bei mir so Galaxy S20+.
Noch eine Frage auf der Startseite steht das im Playstor die BosMon Mobile 3.0.1 freigeben sein soll, ich finde nach wie vor nur die 2.2.2 .
MfG
Verfasst: 9. Okt 2021, 10:41
ein Update der App ist bereits in den Store hochgeladen, es dauert meist ein paar Stunden bis sie verfügbar ist.
Verfasst: 9. Okt 2021, 11:06
von serecords
Ronny hat geschrieben: 9. Okt 2021, 10:06 Noch eine Frage auf der Startseite steht das im Playstor die BosMon Mobile 3.0.1 freigeben sein soll, ich finde nach wie vor nur die 2.2.2 .
MfG
Du musst dich im Playstore zur Beta anmelden.
Verfasst: 9. Okt 2021, 11:39
von Ronny
serecords hat geschrieben: 9. Okt 2021, 11:06
MfG
Hallo bin ich da ist die 3.0.2.
