16.09.2013 18:29:36 - "*54.*" wird analysiert - Quantifizierer {x,y} nach nichts. bei System.Text.RegularExpressions.RegexParser.ScanRegex()
bei System.Text.RegularExpressions.RegexParser.Parse(String re, RegexOptions op)
bei System.Text.RegularExpressions.Regex..ctor(String pattern, RegexOptions options, Boolean useCache)
bei System.Text.RegularExpressions.Regex..ctor(String pattern)
bei BOSAlarm.Benutzer.NeuerAlarm(ZveiTelegram zvei)
bei BOSAlarm.BOSAswerterClient.VerarbeiteZVEITelegramm(ZveiTelegram zvei)
bei BOSAlarm.BOSAswerterClient.TelegrammKommt(Object sender, TelegramEventArgs args)
Seit neustem diese Meldung:
18.09.2013 17:16:34 - Methode nicht gefunden: "BosMon.Data.Descriptions.IDescription BosMon.Data.Telegrams.Telegram.get_Description()". bei BOSAlarm.Telegram..ctor(ZveiTelegram zvei)
Auf dem Handy wird verbunden angezeigt aber Alarm fehlanzeige!!!
Grüsse Sascha
Verbindung besteht aber keine auswertung am Handy ???!!!
18.10.2013 21:18:15 - "*54.*" wird analysiert - Quantifizierer {x,y} nach nichts. bei System.Text.RegularExpressions.RegexParser.ScanRegex()
Grüsse Sascha
23.10.2013 14:50:26 - "*123.*" wird analysiert - Quantifizierer {x,y} nach nichts. bei System.Text.RegularExpressions.RegexParser.ScanRegex()
bei BOSAlarm.Benutzer.NeuerStatus(FmsTelegram fms)
bei BOSAlarm.BOSAswerterClient.VerarbeiteFMSTelegramm(FmsTelegram fms)
Grüsse Sascha
...war dem Forum etwas abstinent. Die Device-ID "7c06e5b1-////-////-////-49a1825f5b37" war bewußt unkenntlich gemacht? Das brauchst Du nicht, denn es ist nur eine zufällig generierte GUID.
Dein ZVEI-Filter "*12.*" ist kein gültiger regulärer Ausdruck, daher kommt auch der Parser durcheinander. Richtig wäre z.B: "^12.*" - ^: fängt an mit "12" und .*: beliebig viele Zeichen ergänzt.
Dein zweites Problem mit dem Fehler "get_Description()" habe ich nun mittlerweile auch seit Aktualisierung auf Version 1.2.2. Es scheint als gäbe es seither die Eigenschaft "Description" in "BosMonClasses.dll" nicht mehr. Da ich diese nicht geschrieben habe, muss Thimo eine Aussage dazu treffen.
ein???
ich würde gerne alle Statis übertragen lassen
habe schon .* probiiert und nur *.
Und nochmal: RTFM! (Read the fucking manual) Wie dort steht:
Manual hat geschrieben:
3.6.4 Stati: optional, nur für FMS-Filter, Beispiele:
<Stati>3</Stati> nur Status 3
<Stati>1,2,3,4</Stati> Stati 1,2,3 und 4, durch Komma getrennt
==> optional, d.h. wird kein Filter angegeben, werden ALLE Stati durchgelassen.
- Methode nicht gefunden: "BosMon.Data.Descriptions.IDescription BosMon.Data.Telegrams.Telegram.get_Description()". bei BOSAlarm.Telegram..ctor(FmsTelegram fms)
Nehme ich den Status raus
<Stati />
meldet er mir (was ich ja verstehen kann dann!
- Die Länge darf nicht kleiner als 0 (null) sein.
Parametername: length bei System.String.InternalSubStringWithChecks(Int32 startIndex, Int32 length, Boolean fAlwaysCopy)
bei BOSAlarm.Filter.get_Stati()
Grüsse Sascha
