Mqtt Plugin
Re: Mqtt Plugin
Kann man das Plugin noch nutzen?
Re: Mqtt Plugin
Ja es ist noch nutzbar, wenn nicht sagt bescheid. Dann Versuche ich den Fehler zu beheben
NewWave
NewWave
Re: Mqtt Plugin
Ok, vielen dank, ich probiere es mal aus
Edit: Einwandfrei, lieben Dank
Re: Mqtt Plugin
bekomme es unter W10 mit DOTNET 4.8 und der neuesten Bosmon-Version auch nicht zum laufen.
Habe die selbe Fehlermeldung wie maddig112 am 13.06.2020
Re: Mqtt Plugin
Guten Morgen,
ich habe es eben bei mir getestet. Ebenso mit Windows 10 Pro, .Net 5, aktuelle BM Version.
Da geht alles. Hast du 64Bit oder 32Bit (x86) Windows?
Schicke mit bitte mal deine Fehlermeldung. Bei maddig112 lag es am eigenen System.
NewWave
NewWave
Re: Mqtt Plugin
Heiland...wollte dir nicht so einen Umstand machen an einem Sonntag morgen
Danke fürs prüfen, LOG schicke ich dir nachher.
Habe es auch noch auf meinem Laptop und auf einem Desktoprechner probiert - ebenfalls beide negativ.
Benutze die 64bit-Version.
Grüße und vielen Dank schon einmal.
