URL-Öffnen bzw. Text bearbeiten
Verfasst: 30. Jun 2016, 10:41
von chrisb87
Gut wäre es, wenn man eine URL in BosMon Mobile hinterlegen kann. Eine Alternative wäre die Möglichkeit zur Anpassung des Meldungstextes und der Darstellung eines Links in diesem.
Zusätzlich wäre es gut, wenn man Variablen wie den Benutzernamen im Link verwenden kann. Damit könnte meine Rückmeldefunktion integriert werden.
Re: URL-Öffnen bzw. Text bearbeiten
Verfasst: 15. Jul 2016, 17:42
von benzel
chrisb87 hat geschrieben:Gut wäre es, wenn man eine URL in BosMon Mobile hinterlegen kann. Eine Alternative wäre die Möglichkeit zur Anpassung des Meldungstextes und der Darstellung eines Links in diesem.
Ich verstehe den Sinn dahinter nicht ganz. BosMon mobile ist doch an sich nur (aktuell) für die Alarmierung gedacht. BosMon selbst kann (soweit ich weiß) bisher auch keine Rückmeldungen verarbeiten. Alles weitere könnte man zB über einen Telegram Bot lösen, welche immer eine URL mitsendet, oder über BosMon in den Telegramereignissen immer einen festen Text mitsenden (bin mir heirzu aber nicht sicher ob das so einfach geht)...
Verfasst: 16. Jul 2016, 10:10
von chrisb87
an sich hast du recht. Ich habe uns aber eine Rückmeldefunktion über eine PHP-MYSQL-Lösung gebaut:
Gleiches wird dann auf dem Bosmon-System im Gerätehaus angezeigt (1min Reload eingestellt):
Funktioniert halt in Prowl z.B. gut, da man dort eine Redirect-URL im Aufruf mitgeben kann (inkl. eines GET-Parameters mit dem APIKEY (%address%).
Verfasst: 24. Jul 2016, 20:56
gratulation für die Umsetzung der Rückmeldefunktion
Ich müsste mal überlegen wie BosMon Mobile so etwas einbinden kann.
Verfasst: 13. Sep 2019, 10:22
von micha
Auch ich wünsche mir die Möglichkeit, einen Link in Bmm zu anzuklicken. Dann könnte ich diese Lösung
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.ph ... 902#p19902
auch in BMM nutzen
