Seite 3 von 6
Re: Batch-Aufruf
Verfasst: 14. Nov 2013, 21:36
von Mike162
Habe mich gerade was mit dem Bosmon Dial beschäftigt.
Welches Passwort muss da angegeben werden?
Mfg
Re: Batch-Aufruf
Verfasst: 14. Nov 2013, 21:38
von Crouchi
Wenn du für die Web-Telegrammeingabe freigeschaltet bist, dein Benutzername und dein Passwort.
Re: Batch-Aufruf
Verfasst: 14. Nov 2013, 21:41
von Mike162
Kannst du mir das etwas genauer erklären?
Re: Batch-Aufruf
Verfasst: 14. Nov 2013, 21:49
von Crouchi
Du legst ja eine Webtelegrammeingabe-Kanal an.
Datei --> Einstellungen --> Kanäle --> Hinzufügen --> Netzwerk --> Web Telegramme.
kleinbuchstaben! wichtig!
Danach gehst du zu deinem Benutzernamen.
Bearbeiten --> Benutzerverwaltung --> auf deinen Benutzernamen und machst dort den Haken vor dem Webtelegramm Kanal.
Schließt das ganze.
Dann den Kanal in dein Telegrammfenster hinzufügen.
Fenster auswählen --> Fenster --> Konfigurieren --> Kanäle
Dort machst du auch wieder den Haken an dein Webtelegramm Kanal.
Jetzt müsstest du in Bosmon Dial, wenn du unter Einstellungen alles richtig gemacht hast, ein beliebiges Telegramm senden können.
Dabei gibst du dann deinen Benutzernamen und dein Passwort an.
Alles weitere aber auch hier:
http://www.bosmon.de/doc/Dial/Hauptseite
Re: Batch-Aufruf
Verfasst: 14. Nov 2013, 21:56
von Mike162
Recht stimmt,
habe alle Rechte.
Kanal ist angelegt.
Neues Tegrammfenster was auf Web Telegramm reagieren soll anglegt und angepasst.
Bekomme folgende Meldung:
Fehler bei der Kommunikation mit Server 127.0.0.1 Not Found [not Found]
Eine Idee was das sein kann?
Re: Batch-Aufruf
Verfasst: 14. Nov 2013, 21:59
von Crouchi
Wie heißt denn dein Kanal?!
Re: Batch-Aufruf
Verfasst: 14. Nov 2013, 22:00
von Mike162
Web
Re: Batch-Aufruf
Verfasst: 14. Nov 2013, 22:02
von Crouchi
Probier es mal nur mit Kleinbuchstaben.
Oder wie hier mittlerweile der Standard dank Thimo
"in1" <-- Ohne die Anführungszeichen
Re: Batch-Aufruf
Verfasst: 14. Nov 2013, 22:04
von Mike162
Der Thimo rettet immer damit geht auf jedenfall.
Re: Batch-Aufruf
Verfasst: 15. Nov 2013, 23:06
von Helferlein
Einrichtung hat Dank Crouchi Beschreibung super geklappt.
renaming bei WinXP-SP3 war nicht nötig geht mit dwd.htm.txt
problemlos, zumindest beim manuellen triggern der alarmbatch.
Wie ich sehe habt ihr auch das ANSI-Problem mit den Umlauten
