Pocsag32 / Bosmon
Verfasst: 22. Mär 2021, 11:36
von Dennis1932
Hallo ;)
Ich habe mich gestern hier mit beschäftigt da ich es gerne aufs Handy hätte,
Pocsac32 Läuft ohne Probleme und es kommen auch viele Nachrichten rein ;)
Bosmon Läuft dort bekomme ich auch viele Nachrichten bzw, Welche die ich bei Pocsag32 nicht bekomme :D
Ich habe mir viele Videos angesehen und habe mich hier Versucht durch zu lesen, Ich habe bis jetzt Geschaft das ich einen Telegrambot erstellt habe und ich kann auch Manuele Tests machen, Jetzt Stellst sich mir die Frage wie Verbinde ich Pocsag32 mit Bosmon so das ich es auf Handy Automatisch bekomme? LG
Re: Pocsag32 / Bosmon
Verfasst: 30. Mär 2021, 13:22
von KirscheFFW
Hallo Dennis, dafür gibt es eine Anleitung wie du Bosmon verbindest.
Leider bist du hier in der falschen Abteilung.
Ich helfe trotzdem gerne weiter.
Erste Frage du willst von dem Program POC32 die Daten in Bosmon einspeisen?
(kann man machen bringt aber nicht viel Bosmon kann selbst auswerten)
Zweite Frage du willst die Daten auf deinem Smartphone sehen?
BosmonMobil
Ch. Kirschkowski
Verfasst: 1. Apr 2021, 21:49
von Dennis1932
Erste Frage du willst von dem Program POC32 die Daten in Bosmon einspeisen? <-- Das habe ich schon gemacht bzw. Läuft schon ;)
BosmonMobil << Genau Quasie die Meldung die ich aufm Leppi bekomme Möchte ich aufs Handy bekommen ;)
Verfasst: 5. Apr 2021, 07:50
von KirscheFFW
Hallo Dennis, hier sind ein paar aufgaben die du vorerst machen musst und auch mal lesen solltest.
https://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.5/ho ... erver.html
Wenn du das soweit abgearbeitet hast brauchst du noch eine DYNDNS/MYFRITZ/BMCONNECT Adresse.
Wenn du auch das erledigt hast brauchst du Bosmon-Mobil und musst dort deine Einstellungen vornehmen.
Bei Android Geräten ist das aktuell so, wenn du Bosmon-Mobil installiert hast , müsstest du deinen PlayStore mal "Stoppen erzwingen" und den "Chache leeren" dann gehst du wieder in den PlayStore und suchst erneut nach Bosmon-Mobil. Nun musst du etwas herrunter scrollen dort steht dann an Beta Test teilnehmen, dann wartest du ein wenig und kannst auf die Bosmon-Mobil Version 3.0.1 updaten.
Wenn du auch das erledigt hast brauchst musst du dort deine Einstellungen vornehmen.
Infos dazu findest du hier.
https://www.bosmon.de/doc/mobile/2/index.html
Ch.Kirschkowski
Verfasst: 9. Apr 2021, 16:02
von Dennis1932
Danke erst mal :D
Verfasst: 25. Sep 2021, 14:08
von Dennis1932
Also Ich versuche es hin zu bekommen aber irgendwie wird das nix :cry: Gibt es hier welche die mir das in ruhe und schritt für schritt zeigen können oder sogar einstellen könnten ? Lg
Verfasst: 18. Jan 2022, 23:31
von Berlin112
Ich könnte dir da helfen, schreib mir mal eine PN
