2 Probleme: Telegrammeinstellungen und Filterliste auslagern
1malte1
Beitrag von 1malte1 »
wie kann man folgende 2 Probleme lösen:
Im ausgegebenen Pocsag-Telegramm steht folgendes:
1. Zeit
2. Meldung
3. Beschreibung
Stelle 1 "22:12h"
Stelle 2 "Einheit/Fahrzeug X *Alarmstichwort *Adresse *Information" Stelle 3 "Einheit/Fahrzeug X"
Wenn man nun aber nach Alarmstichworten filtern will, stört die "Einheit/Fahrzeug X" am Anfang der Meldung, da man so nicht mehr mit ^Alarmstichwort am Anfang der Zeile filtern kann.
Hat wer eine Idee, wie man das beheben kann?
Kann man die Meldung modifizieren, dass die "Einheit/Fahrzeug" am Ende der Meldung steht?
Oder eine ganz andere Lösung?
Gibt es eine Möglichkeit, die Filterregeln auch in eine extra Textdatei auszulagern, wie bei den modifizierten Telegrammen? Dann kann man neue Filter besser einpflegen und muss nicht immer nach oben oder unten verschieben.
Vielen Dank.
Malte
