Funk Hören
Markus112
Funk Hören
Beitrag von Markus112 »
Mal eine frage,
wenn ich einen scanner am Laptop angeschlossen habe..
kann ich den funk dann noch mithören..also über den Laptop ?
mgericom
Re: Funk Hören
Beitrag von mgericom »
Egal ob vom Scanner über disk. oder Kopfhörerausgang kannst du das grundsätzlich.
Du musst nur im Lautstärke register den Haken bei "Wiedergabe" für Ton Aus entweder bei Line-In oder Mikrofon entfernen.
Dann kannst du auch den Scanner stumm stellen und nur über deine PC-Lautsprecher mithören.
___________________________
Bosmon Beta 1.3.0.1184
Bosmon Mobile 1.0.21
Bosmon Dial 1.0.0.13
AlarmierungsTool V1.0
AlarmMonitor V3.0
HTC Desire X
Markus112
Re: Funk Hören
wo muss ich was einstellen ?
sry habs nicht so mit technik
mgericom
Re: Funk Hören
links neben der Uhrzeitanzeige gibt es das Lautsprechersymbol.
AlarmMonitor V3.0
HTC Desire X
LZ-Zentrum
Re: Funk Hören
Beitrag von LZ-Zentrum »
Habe auch das Problem das ich den Funk nicht über den Laptop mithören kann da mein Scanner am Kopfhörereingang hängt.
Welche Einstellungen muss ich bei Windows7 vornehmen, um den Funk über den Laptop zu hören? bzw meine Systemsounds auch wieder?
Sascha05
Re: Funk Hören
Beitrag von Sascha05 »
LZ-Zentrum hat geschrieben:Hallo,
doppel frage bzw im anderes thema schon geantwortet
in Kopfhörereingang geht es nicht wenn nicht LIN in oder Mic ausgewählt ist, also gleich in MIC eingang einstöpseln
Grüsse Sascha
LZ-Zentrum
Re: Funk Hören
Aber ich habe doch nur einen Kopfhörereingang !!
Keinen Line In oder Mic !
Loeschknecht
Re: Funk Hören
Beitrag von Loeschknecht »
Dann funktioniert es leider nicht, das ist kein Ein- sondern ein Ausgang.
Sprich günstige externe USB Soundkarte kaufen, an das Notebook hängen und darüber gehen.....
LZ-Zentrum
Re: Funk Hören
So Scanner hängt jetzt an einer externen USB Soundkarte am Mic Eingang.
Bosmon erkennt alles aber das mithören über das Laptop klappt noch nicht.
Was muss ich wo einstellen damit der Funk über die Lautsprecher des Laptops ausgegeben wird?
Androide
Re: Funk Hören
Beitrag von Androide »
Systemeinstellung->Sound-> Standard Soundwiedergabe entsprechend einstellen.
