Funk Hören
Funk Hören
Mal eine frage,
wenn ich einen scanner am Laptop angeschlossen habe..
kann ich den funk dann noch mithören..also über den Laptop ?
Mal eine frage,
Re: Funk Hören
Egal ob vom Scanner über disk. oder Kopfhörerausgang kannst du das grundsätzlich.
Du musst nur im Lautstärke register den Haken bei "Wiedergabe" für Ton Aus entweder bei Line-In oder Mikrofon entfernen.
Dann kannst du auch den Scanner stumm stellen und nur über deine PC-Lautsprecher mithören.
___________________________
Bosmon Beta 1.3.0.1184
Bosmon Mobile 1.0.21
Bosmon Dial 1.0.0.13
AlarmierungsTool V1.0
AlarmMonitor V3.0
HTC Desire X
AlarmMonitor V3.0
HTC Desire X
Re: Funk Hören
links neben der Uhrzeitanzeige gibt es das Lautsprechersymbol.
AlarmMonitor V3.0
HTC Desire X
AlarmMonitor V3.0
HTC Desire X
Re: Funk Hören
Habe auch das Problem das ich den Funk nicht über den Laptop mithören kann da mein Scanner am Kopfhörereingang hängt.
Welche Einstellungen muss ich bei Windows7 vornehmen, um den Funk über den Laptop zu hören? bzw meine Systemsounds auch wieder?
Re: Funk Hören
LZ-Zentrum hat geschrieben:Hallo,
doppel frage bzw im anderes thema schon geantwortet
in Kopfhörereingang geht es nicht wenn nicht LIN in oder Mic ausgewählt ist, also gleich in MIC eingang einstöpseln
Grüsse Sascha
Re: Funk Hören
Aber ich habe doch nur einen Kopfhörereingang !!
Keinen Line In oder Mic !
Re: Funk Hören
Dann funktioniert es leider nicht, das ist kein Ein- sondern ein Ausgang.
Sprich günstige externe USB Soundkarte kaufen, an das Notebook hängen und darüber gehen.....
Re: Funk Hören
So Scanner hängt jetzt an einer externen USB Soundkarte am Mic Eingang.
Bosmon erkennt alles aber das mithören über das Laptop klappt noch nicht.
Was muss ich wo einstellen damit der Funk über die Lautsprecher des Laptops ausgegeben wird?
Re: Funk Hören
Systemeinstellung->Sound-> Standard Soundwiedergabe entsprechend einstellen.
