Bosmon-> Allfms
Westi
Bosmon-> Allfms
Beitrag von Westi »
Ich hatte eigentlich vor nun auch mal von 1.3XXauf die neue Version 1.4XXX umzusteigen.
Leider wird die FMS-Auswertung nicht mehr von ALLFMS empfangen :shock: wurde da zwischenzeitlich
etwas dran geändert dass die beiden Programme nun eine andere Sprache sprechen :D ?
Ansonsten kann ich mir den Fehler nicht erklären es wird gesendet,ist verbunden aber ankommen tut nix in ALLFMS
Ich hoffe jemand hat nen Tipp für mich
Gruß Westi
Funkschrauber
Re: Bosmon-> Allfms
Beitrag von Funkschrauber »
Mal in AllFMS den Kanal neu gestartet?
André
Westi
Re: Bosmon-> Allfms
Beitrag von Westi »
Ich habe mir mal die logdatei von allfms mit der Version 1.3 angeschaut
und die logdatei von allfms mit Version 1.4 das Problem ist dass
Allfms mit dem scheinbar geänderten Format von bosmon nix mehr anfangen kann :roll:
Kannst du das bestätigen thimo Eichstädt?
Dann brauche ich nicht weiter suchen und muss bei 1.3 bleiben :cry:
Gruß Westi
hdu007
Re: Bosmon-> Allfms
Beitrag von hdu007 »
dieser Hinweis (s.u.) hat mir geholfen. Ich habe die IP/Name des Telegrammfenstern eingetragen.
Hubert
Da BosMon mehrere ‚Kanäle‘ zur Verfügung stellen kann, ist der gewünschte in der Server-Adresse bei AllFMS mit anzugeben. D.h. man gibt bei Server1-Server4 den DNS-Namen oder die IP Adresse des BosMon Servers an, gefolgt von einem Schrägstrich (/) und dem Kanal. Z.B. „127.0.0.1/FMSKanal“. Bei Port dann den TCP Port des BosMon Webservers. Bei „Paßwort“ ist der BosMon Benutzer und Paßwort durch Doppelpunkt (:) getrennt anzugeben. Z.B. „Florian:Me1nPa55wort“. In BosMon muss die Option „Senden von Telegrammen aktivieren“ (unter Telegramme/Netzwerk/Senden) eingeschaltet sein.
In neueren Versionen von BosMon können zusätzlich zum Kanal noch Parameter, abgetrennt durch ein ‚?‘ angegeben werden. Für die Parameterübergabe mittels AllFMS sind diese Parameter durch einen weiteren Schrägstrich getrennt anzugeben, das ‚?‘ wird dabei weggelassen. Beispiel:127.0.0.1/FMSKanal/num=10&descriptions=short
Quelle: https://www.funkmeldesystem.de/archive/ ... 51297.html
Westi
Re: Bosmon-> Allfms
Beitrag von Westi »
Moin
Danke für die Antwort
hast du das auch mit der Beta 1.4 versucht ?
vorher (Version 1.3 xxx) war es ja kein Problem da lief es ja ohne Probleme nur mit
der Verion 1.4 xxx will es nicht laufen.
Die Verbindung steht ja von Bosmon -> ALLFMS
in ALLFMS kommt nur nix an oder wird nicht erkannt
Es ist ja auch alles gleich geblieben nur die Bosmonversion hat sich geändert
von daher kann ich andere Fehler quasi ausschließen.
Gruß Westi
Westi
Re: Bosmon-> Allfms
Beitrag von Westi »
Westi hat geschrieben:Moin
Gruß Westi
Als kleiner Nachtrag:
LOG ALLFMS mit Version 1.3 xxx Hier alles OK
15.06.2016 10:01:20 Wsk0(0)-Hier Stand die IP:Port$FMSTlg FMS-CODE62 13 9 FMS-CODE62 2 1 0 1 0 0 0 0 0
LOG ALLFMS mit Version 1.4 xxxHier wird nix erkannt/zu unterschiedlich ?
15.06.2016 10:00:11 BosMon request (IP-Adresse) - $<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>\n<event>\n<name>Bosmon->Allfms</name>\n<address>FMS-CODE</address>\n<type>2</type>\n<timestamp>1465977611989</timestamp>\n<flags>0</flags>\n<status>1</status>\n<direction>0</direction>\n<location>Abkürzung</location>\n<shortdescription>Fahrzeugname</shortdescription>\n<longdescription>Fahrzeugname</longdescription>\n</event>\n&END
Crouchi
Re: Bosmon-> Allfms
Beitrag von Crouchi »
Hey,
denk daran das sich die Variablen geändert haben.
Ich weiß nicht wie man das übergibt, oder ob es eine Möglichkeit gibt die Übergabe zu verändern ggf. auf die neuen Variablen anzupassen.
hdu007
Re: Bosmon-> Allfms
Hallo Westi,
bei mir läuft AllFMS problemlos mit der neuen Bosmon Beta (1.4.1.1470).
Prüfe doch mal, ob der Werbserver läuft.
http://127.0.0.1:Port (gem. Einstellungen)
Ggf. unter >Netzwerk senden< die Filter und sonstige Einstellungen prüfen.
Hubert
Re: Bosmon-> Allfms
BosMon 1.4 hat nichts an dem Übertragungsformat geändert, daher müsste auch mit 1.4 alles weiterhin so funktionieren wie unter 1.3.
Re: Bosmon-> Allfms
ich würde das Thema gerne noch einmal aufgreifen. Wir möchten für ein Externes Einsatzdoku-Programm den Stati aus Bosmon nutzen. Leider funktioniert die FMS übergabe Bosmon<->AllFms nicht mehr. (pocsag funktioniert) Obwohl Bosmon die Daten sendet reagiert AllFms garnicht. Da es Ja Jahrelang keine Updates bei Allfms gab und diese Funktion früher definitv funktionierte, stellt sich die Frage, ob bei Bosmon doch etwas geändert wurde.
