Moin, ich oute mich hier mal aus Neuling;
Habe einen Albrecht AE69-2H Scanner, ohne Dic out, dieser funktioniert auch soweit, das ich mit PDW eine pocsag Auswertung hinbekomme, Allerdings tut sich in BOSMON nichts, außer das der die Pegelanzeige in der Stausleiste sich bewegt. habe die Soundkarte eingestellt, und Kanäle zugeordnet, müsste dann nicht eigentlich im Telegrammfenster was passieren?
danke für die Antworten...
Keine Telegramme
Re: Keine Telegramme
PDW ist was das Auswerten angeht großzügiger. Es funktioniert zwar aber auch nicht 100%
Damit in BM etwas angezeigt wird kommst du um den Disk.Augang nicht drum herum.
Baue dir einen ein ,oder wenn die Kentnisse nicht genügen, einbauen lassen.
Wenn dein Scanner dann den Ausgang hat, wirst du die auswertung auch sehen.
super, vielen Dank, funktioniert
