holgereckardt hat geschrieben: ↑5. Aug 2019, 16:53
Bei mir erscheint nur folgendes: Kein Button
Hier mal ein Screenshot des Telegram PC-Programms. Unter dem Feld "Schreibe deine Nachricht" ist ein Button:
Stefan112 hat geschrieben: ↑5. Aug 2019, 18:39
ich teste momentan die neuste Beta-Version.
Ich habe 2 Netzwerkkanäle (FMS und 5-Ton).
Dafür jeweils ein Fenster. Was wir in der Beta auffällt,
die 5-Ton Folgen werden auch in der FMS Tabelle angezeigt.
Ausgewählt ist aber nur der FMS Kanal. In der neusten Stable Version existiert dieses Problem nicht.
Ist das ein Bug oder woher könnte das kommen?
Vielleicht ist im FMS-Kanal auch 5-Ton Auswertung aktiv ?
Das habe ich bereits geschaut. Dort ist der Hacken nur bei FMS gesetzt
andreasruedell hat geschrieben: ↑7. Aug 2019, 21:35
Nach dem Update ...auf 1960 läuft der Webserver wieder wie gewohnt.
Hinweis:
"Tabellenschema für sessions nicht gefunden, lege es an. "
Wird weiter durchgeführt.
Folgende Meldung kommt auch noch.
"Konnte Datenbank-Speicher für HTTP-Sessions nicht starten, benutze stattdessen RAM-Speicher"
Wenn die Meldung "Tabellenschema für sessions nicht gefunden, lege es an. " erscheint, dann hast Du nicht die 1960 installiert. Dort gibt es die Tabelle "sessions" nicht. Bitte nochmal prüfen.
bosmon hat geschrieben: ↑8. Aug 2019, 22:37
Hinweis:
ich muss dich leider enttäuschen.
Ich habe 1.5.0.1960 BETA installiert und bekomme beim starten die Nachricht:
Tabellenschema für WbSessions nicht gefunden, lege es an.
Habe aber noch ne zweite Frage:
Wo kann ich einstellen das im Telegrammfenster die Einträge wieder geladen werden.
Also wenn ich Boston starte sind sie immer weg.
andreasruedell hat geschrieben: ↑9. Aug 2019, 16:11
Wenn die Meldung "Tabellenschema für WebSessions nicht gefunden, lege es an" kommt, dann ist es die 1960. Achtung, "sessions" und "Websessions": sind kleine aber feine Unterschiede
Was sagt das Logfile dazu ? Wenn sich das Problem noch nicht gelöst hat kannst Du Dich auch per Mail an support@bosmon.de wenden.
Gruß Andy
Einstellungen, Kanäle, die auswählen: xx Einträge laden oder laden der letzten x Stunden
Seit den letzten Beta Updates gibt es Probleme mit der Kartendarstellung in BMM. Während in Bosmon normal die Karte gesetzt werden kann und auch in telegram die Karte richtig gesetzt wird, wird bei BMM nur die Koordinaten 0.0, 0.0 durchgegeben. Da scheint es im Programm einen Übertragubgs- oder Auswertungsfehler zu geben.
Kein Einzelproblem.
