Aufnahme nach 5-Ton retrigger
Verfasst: 4. Sep 2019, 13:10
von maddigpain
zu dem Thema gibt es schon ein paar Threads, nur keiner zielt so richtig auf mein Problem hinaus.
Ich habe ein Ereignis mit dem * Filter bei ZVEI zum testen. Als Aktion habe ich Audio aufnehmen hinzugefügt. Dort habe ich bei Retrigger den Haken reingemacht, nach 5 Sek starten und 30 Sek aufnehmen.
Nach meinem Verständnis sollte ja jetzt eig die Aufnahme mit dem * Filter bei der Schleifen neu gestartet werden, bis die letzte Schleife durch ist. Nach 5 Sek sollte dann die Aufnahme starten, somit sollte ich eig keine 5 Tonfolgen mehr in der Aufnahme hören.
Das heißt die Schleifen 12345, 12344, 12333, 12222, 11111 werden nach einander alarmiert und bei jeder fängt die Aufnahme neu an. Nach der 11111 wartet er 5 Sek und nimmt dann für 30 Sek auf.
So ist mein Verständnis von der Funktion.
Nur irgendwie fängt er einfach in der Mitte der Alarmierung an und man hört trz. noch 5-Tonfolgen.
Hab ich irgendwas falsch gemacht bzw. wie habt ihr das gelöst, das es erst nach der letzten erkannten 5-Tonfolge anfängt?
mfg
maddig
Re: Aufnahme nach 5-Ton retrigger
Verfasst: 4. Sep 2019, 19:14
von FFler24
Nein, die Aufnahme wird nur verlängert, das heisst, BosMon startet die Aufnahme in deinem Beispiel 5 Sekunden nach 12345 und nimmt nach der letzten Schleife 11111 30 Sekunden auf.
Die Retriggerfunktion setzt nur die Aufnahmedauer nach einer Schleife wieder zurück auf 30 Sekunden bzw. den gewählten Wert.
Verfasst: 5. Sep 2019, 13:05
von maddigpain
ah ok dann habe ich das falsch verstanden.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit das so zu realisieren, dass er wirklich erst nachdem alle 5-Tonfolgen durch sind das Aufnehmen anfängt?
Vielen Dank,
mfg
maddig
Verfasst: 5. Sep 2019, 17:56
von FFler24
Leider nicht.
Das müsste im internen Workflow von BosMon selbst bei der Aufzeichnung angepasst werden. Mit externen Mitteln lässt sich da nichts brauchbares machen.
Verfasst: 5. Mär 2022, 09:13
von Der_Juri
Hat sich jetzt nach 3 Jahren mal eine Möglichkeit gefunden den Retrigger auch auf den Aufnahmenstart zu beziehen?
