Audioaufzeichnung in Telegram Kanal senden
Jetti_0815
Re: Audioaufzeichnung in Telegram Kanal senden
Beitrag von Jetti_0815 »
Guten Morgen Zusammen,
ich habe aufgrund dieses Forumseintrages mich auch mal an das Thema gewagt.
Leider komme ich mit der MP3 Geschichte gerade nicht weiter.
Der Rest davor dürfte ja bisher so passen.
Des Weiteren habe ich noch eine Frage zu der curl.exe - was macht die und wo bekommt man die Richtige her?
Ich hoffe jemand erbarmt sich und betet das Ganze mit mir auch nochmal durch :-)
Danke
Seppo2812
Beitrag von Seppo2812 »
Würde mich auch nochmal interessieren....
Bekommen das auch nicht zum laufen.
Jetti_0815
Jetti_0815 hat geschrieben: 10. Okt 2020, 10:05 Guten Morgen Zusammen,
Danke
Gibts vielleicht doch noch jemand hier im Forum der vielleicht eine Lösung weiß zu dem MP3 Thema? Herzlichen Dank !
mho
Beitrag von mho »
Also im Zitierten Beitrag von Oktober scheint dem Encoder die mp3 Libary für ein reibungsloses funktionieren zu fehlen.
Curl ist ein Commandline Tool zur Dateiübertragung über Internetadressen.
henryge
Beitrag von henryge »
Hallo Community,
ich bin am Ende meines Latinums. :?:
Es funktioniert, dass ich mir die Audioaufzeichnungen über Telegram schicken lasse.
Wenn ich selbiges aber über den Bot in die Gruppe machen möchte (natürlich mit entsprechender Chat-ID), funktioniert das nicht.
Es kommt immer der Fehler, dass der Chat nicht gefunden wurde... :roll:
Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
Flux
Beitrag von Flux »
Seit kurzem gibt es bei Telegram ja die Möglichkeit, Sprachchats, also quasi einen Live Audio Feed zu nutzen. Gibt es die Möglichkeit, sowas in Bosmon zu integrieren, dass er einen Audiokanal durchgehend per Sprachchat versendet ?
Benny88
Beitrag von Benny88 »
ich hab ein Problem bei der Versendung der Audio datei. Seit gestern kommt diese Fehlermeldung:
curl: (60) SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain
More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html
curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
how to fix it, please visit the web page mentioned above.
Vorher ging das ding ohne Probleme. Ich komm auf keine Lösung...
Danke euch :)
FFler24
Beitrag von FFler24 »
im curl-Aufuf den parameter --insecure verwenden, dann sollte es wieder funktionieren. :)
Benny88
Hi, Danke. Es läuft wieder.
Firemann80
Beitrag von Firemann80 »
Danke
servus zusammen ich hab das gleiche Problem mit dem lame .. gibts dazu eine lösung ?
grüsse sven
