BOSNotifier2 Adresse mit übergeben
Verfasst: 31. Dez 2019, 18:52
von mmo
ich möchte die Adresse die ich per Regel aus dem Telegramm auslese gerne an BOSNotifier2 übertragen dazu habe ich das Script angepasst:
gatewaykey=%address%&message=%message%&headline=%title%&street=%koordinaten.strasse%&haouseNo=%koordinaten.hausnummer%&zipCode=%koordinaten.plz%&town=%koordinaten.stadt%&prio=0&authorization=%field1%
Leider wirft BOSMON wen ein Push getriggert wird folgende Fehlermeldung aus. So recht kann ich das nicht zuordnen warum er das macht.
- 2019-12-31 18_56_35-BOSMON - TeamViewer.png (14.95 KiB) 4019 mal betrachtet
jemand eine idee ?
danke im vorraus
mmo
Re: BOSNotifier2 Adresse mit übergeben
Verfasst: 25. Aug 2020, 21:50
von L@mmch3n
ich habe das gleiche Problem. Hat hier jemand schon eine Lösung ?
Laut der DOKU soll es ja so funktionieren
https://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.5/h ... #variablen
Grüße und Danke
Verfasst: 28. Aug 2020, 22:42
bei einer NotFoundException wurden Variablennamen benutzt die nicht existieren. Bitte nur diese Variablennamen nutzen:
https://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.5/ho ... #variablen
Verfasst: 30. Aug 2020, 16:48
von L@mmch3n
die Variabelen, aus der DOC habe ich genutzt, aber trotzem funktioniert es nicht.
- BosNotifier_Test.PNG (16.38 KiB) 3157 mal betrachtet
gatewaykey=%address%&message=%message%&headline=%title%&prio=0&authorization=%field1%&street=%koordinaten.strasse%&houseNo=%koordinaten.hausnummer%&zipCode=%koordinaten.plz%&town=%koordinaten.stadt%
Es löst die Variabeln einfach nicht auf.
- WhatsApp Image 2020-08-30 at 16.53.01.jpg (44.36 KiB) 3157 mal betrachtet
Verfasst: 7. Sep 2020, 16:03
die Variablen funktionieren im Ereignis selbst (im Textfeld und in der Titelzeile), nicht in den Push-Einstellungen.
Verfasst: 8. Sep 2020, 18:39
von L@mmch3n
Hallo, so ich habe die Variabeln jetzt in der Nachricht eingefügt, und ja Sie werden nun auf gelöst.
Jetzt ist nur das Problem das, ich die Schlüsselwörter der API nicht übermitteln kann.
Die Frage ist jetzt wie wurde das PluginPorgrammiert, ich würde es so machen
var client = new RestClient("https://api.bosnotifier.de/messages");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Authorization", "Bearer PmalNtouuTlblLmFSYfltlKSVwrDTEAx");
request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
request.AddParameter("title", "TITLE");
request.AddParameter("group", "ID");
request.AddParameter("text", "NACHRICHT");
request.AddParameter("street", "Musterstraße");
request.AddParameter("houseNo", "4");
request.AddParameter("zipCode", "38xxx");
request.AddParameter("town", "Braunschweig");
request.AddParameter("country", "Deutschland");
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Somit kann ich die Schlüsselwörter (street, houseNo, zipCode, town, contry) ja nicht übertragen.
Eine Idee wie man das am besten Lösen könnte ?
Verfasst: 9. Sep 2020, 07:08
von L@mmch3n
Guten Morgen,
das Thema hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe es jetzt gelöst. Zwar nicht schön, aber es Funktioniert.
Ich habe für das Übertragen der Adresse jetzt die Felder %field2% bis %field3% genutzt.
- BosNotifier_Felder.PNG (22.11 KiB) 3012 mal betrachtet
Als nächstes habe ich über das Script die Felder mit Informationen versorgt
public static bool ProcessResponse(int httpCode, String[] header, String content, out String result)
switch(content)
case "100": result = "OK"; return true;
case "600": result = "API Schlüssel nicht vorhanden oder nicht korrekt"; break;
case "700": result = "Gatewaykeys sind von unterschiedlichen Nutzern"; break;
case "800": result = "Kein Gatewaykey übergeben"; break;
case "900": result = "Keine Nachricht übergeben"; break;
default: result = content; break;
return false;
public static void PrepareVariables(System.Collections.Generic.IDictionary<String, String> variables)
String value;
if(! variables.TryGetValue("title", out value) || value == null || value.Trim().Length == 0)
variables["title"] = "Kein Titel";
if(! variables.TryGetValue("message", out value) || value == null || value.Trim().Length == 0)
variables["message"] = "Keine Meldung";
else
String[] koordinaten = variables["message"].Split('#');
variables["message"] = koordinaten[0];
if(! variables.TryGetValue("field2", out value) || koordinaten[1].Trim().Length == 0)
variables["field2"] = "Keine Strasse";
else
variables["field2"] = koordinaten[1];
if(! variables.TryGetValue("field3", out value) || koordinaten[2].Trim().Length == 0)
variables["field3"] = "keine Hausnummer";
else
variables["field3"] = koordinaten[2];
if(! variables.TryGetValue("field4", out value) || koordinaten[3].Trim().Length == 0)
variables["field4"] = "Keine PLZ";
else
variables["field4"] = koordinaten[3];
if(! variables.TryGetValue("field5", out value) || koordinaten[4].Trim().Length == 0)
variables["field5"] = "Kein Ort";
else
variables["field5"] = koordinaten[4];
Zum Schluss werden die Werte im Parameter übergeben
gatewaykey=%address%&message=%message%&headline=%title%&prio=0&authorization=%field1%&street=%field2%&houseNo=%field3%&zipCode=%field4%&town=%field5%
Im Ereignis wird über den Text die Meldung und die Koordinaten nun übertragen, und im Script entsprechend wieder zerlegt. Als Trennzeichen habe ich # genutzt.
%meldung%#%koordinaten.strasse%#%koordinaten.hausnummer%#%koordinaten.plz%#%koordinaten.stadt%#%koordinaten.land%
Wie schon gesagt, nicht schön aber es funktioniert.
