Pushover nach Update
Melder
Beitrag von Melder »
nachdem Bosmon seit Jahren sein Dienst einwandfrei erledigt und ich mit der Konfiguration eigentlich immer gut zurechtkomme, stelle ich mich jetzt wahrscheinlich zu doof an.
Die neue Benutzer-/Geräteverwaltung bringt mich zum Verzweifeln.
Ich habe in der Vergangenheit verschiedene Pushover-Alarmvarianten als Push-Accounts in den Einstellungen hinterlegt gehabt. Hier musste auch der API Token hinterlegt werden.
Jetzt muss ich ja alle Geräte die alarmiert werden sollen als "Gerät" hinterlegen. Hier habe ich unter "Adresse 2" des Gerätes meine API Token von Pushover hinterlegt, da ich ja eine Adresse beim Telegrammereignis auswählen muss. Allerdings ist dieser Token ja bereits beim Push-Account hinterlegt und siehe da, beim Test kommt auch eine Fehlermeldung -> Push Nachricht via Pushover1 nicht an "Gerät1" versandt. Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben.(400) Ungültige Anforderung.
Im Video zur Benutzerverwaltung wird in den Einstellungen des Pushaccounts (allerdings BOSNotifier) unter API "bosmonbosmonbosmon" eingetragen. Ist das auch bei Pushover so zu tun? Probiert habe ich es, funktioniert allerdings nicht.
Ich hoffe, es ist halbwegs nachvollziehbar, was ich meine :D
Melder
Melder
Re: Pushover nach Update
So, ich nochmal :D
nachdem ich immernoch nicht weiter komme hier nochmal (nach einer Spende ;) ) die Anfrage bezgl. Pushover.
Im Pushover-Account habe ich diese Parameter hinterlegt und ...
... und im "Field1" somit den API-Token hinterlegt.
Bei der neuen Geräteverwaltung muss ich ja hier...
... ebenfalls eine "Adresse" angeben und bei Pushover gibt es meines Wissens eben nur diesen einen Token.
Es funktioniert wie im ersten Beitrag beschrieben nicht und es erscheint auch logisch, das der Token nur einmal Verwendung finden sollte. Nur wie kann ich das ändern? Bei den Pushover-Account-Einstellungen sind die Parameter ja durch die "Experteneinstellung" selbst eingefügt worden, muss ich hier gegebenenfalls etwas ändern?
Vorab vielen Dank
PinkPanther
Beitrag von PinkPanther »
Melder hat geschrieben: 26. Jan 2020, 15:01
Vorab vielen Dank
du musst bei "Gerätedaten" den API der BENUTZER eintragen, nicht den Pushover API-Token! Den API der Nutzer findest in der App, bei Einstellungen.
Wenn du das getan hast, gehst du in deine Ereignisse, auf bearbeiten, wählst in der Adressliste "PushOver API" aus. Dann kommen nach dem Hinzufügen die Namen und APIs der Nutzer.
Somit sollte alles gehn :)
To-Do List
⦁ To do
⦁ To do, to do
