Seite 1 von 2
Filter bei dem alle Telegramme durchkommen
Verfasst: 19. Mai 2020, 09:17
von Fireremsmurr112
Servus Leuz,
hab im Anhang ein Bild meiner Filtereinstellung gepostet. Sie sieht wie folgt aus:
!Proberuf
!Probe
.[15]
Somit müssten doch alle Telegramme die NICHT Probe oder Proberuf enthalten und länger als 15 Zeichen sind durchkommen. Was mache ich falsch, denn ankommen tut nichts, wobei der Testbutton unten einwandfrei tut.
VG
- 20200519_091809.jpg (252.54 KiB) 5972 mal betrachtet
Re: Filter bei dem alle Telegramme durchkommen
Verfasst: 19. Mai 2020, 21:34
von Caba
versuchs mal mit .{15,} anstatt .[15]
Caba
Verfasst: 23. Mai 2020, 17:18
von NewWave
wenn ich mir die Dokumentation anschaue, geht das nicht mit mind. 15 Zeichen:
http://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.4/cfg ... tml#filter
Verfasst: 24. Mai 2020, 23:41
von Caba
Doch, geht. Hab selbst so einen Filter in Benutzung
Caba
Verfasst: 28. Mai 2020, 09:41
so etwas ist "Mindestens 15 Zeichen": .{15,}
Verfasst: 28. Mai 2020, 15:23
von Caba
Ja, Sorry. Habe ich vergessen dabei zu erwähnen.
Der Filter bewirkt, dass Meldungen durchgelassen werden, die MINDESTENS 15 Zeichen lang sind.
Die Zahl kann natürlich nach Belieben geändert werden.
Wichtig ist das Komma nach der Zahl.
Ohne Komma muss die Meldung exakt die angegebene Anzahl an Zeichen haben, sonst wird sie blockiert.
Trägt man nach dem Komma noch eine Zahl ein, also z.B. {15,25}, muss die Meldung zwischen 15 und 25 Zeichen haben.
Eine tolle Seite, um solche Filter zu testen, ist unter
https://regex101.com zu finden.
Caba
Verfasst: 28. Mai 2020, 20:40
von Koerbi
Wie muss ich den Filter machen wenn ich Meldungen filtern will dir mindestens 5 / haben?
Gruß Koerbi
Verfasst: 28. Mai 2020, 20:45
von Caba
wenn du sie durchlassen möchtest, dann in das Feld "Meldung" folgendes eintragen:
^(.*){5,}
Wenn sie blockiert werden sollen, dann noch den Haken bei "Folgende Regel negieren" setzen.
Caba
Verfasst: 28. Mai 2020, 20:52
von Koerbi
Und / muss nichts rein?
Verfasst: 28. Mai 2020, 21:47
von Caba
Wenn es beliebige Zeichen sein sollen dann nicht.
Caba
