Hallo und guten morgen,
ich hab ein kleines Problem. Ich habe 2.DME vom Typ BOSS920 am PC hängen.
Die RIC-Tabellen sind korrekt, der eine Melder läuft auf COM3, der andere auf COM5.
Jetzt hab ich das Problem das in der Alarmeriungsübersicht nicht alle ausgelösten RIC's angezeigt werden.
In der Protokolldatei (jeder Melder hat eine eigene) ist alles drin, jedoch nicht in der Alarmierungsübersicht, so das Telegrammereignisse nicht ausgeführt werden. Der analoge Kanal fünktioniert einwandfrei.
Bei dem Melder am COM3 wird auch es folgendermaßen Angezeigt wenn ein Alarm kommt.
19.09.2019 09:17:31 12345678 POCSAG 1 9:21-1:
19.09.2019 09:17:33 12345678 POCSAG 1 9:21-1:RD9 Gartenschlauch defekt
Beim anderen Melder am COM5 sieht es nur so aus:
Die Melder haben die gleiche Grundkonfiguration, alle Einstellungen sind gleich. Auch in BOSMON sind alle beide gleich eingestellt. Ich komm nicht mehr weiter... jemand eine Idee oder kann mir Hilfe anbieten?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Alexander
1 oder 2.DME wird nicht immer angezeigt
Re: 1 oder 2.DME wird nicht immer angezeigt
das Format sieht nicht so aus wie in der Anleitung von BosMon beschrieben. Das wird BosMon so also nicht auswerten.
Der BOSS 920 gibt erst ab einem bestimmten Softwarestand Daten korrekt aus.
Welcher das ist kann ich aktuell nicht sagen. Könnte das Problem sein.
Der Melder oder die Melder bringen die Daten ja gleich ausgewertet ins Alarmierungsfenster, nur passiert ständig das der 2. Melder trotz dass er es in die Protokolldatei schreibt, es nicht im Alarmierungsfenster anzeigt.
Von heute Fehlen mir von 6 Alarmen 4 im Alarmierungsfenster, jedoch sind 6 in der Protokolldatei dokumentiert. DIes passiert aber nur beim 2.DME...
PUSH... keiner eine Lösung ?
