Problem mit der Adresserkennung
Habe seit einigen Stunden ein Problem mit der Adresserkennung über Bosom.
"Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (504) Gatewaytimeout."
geht das nur mir so oder allgemeines Problem?
MFG
Maik
MFG
Maik
Re: Problem mit der Adresserkennung
danke für den Hinweis, sollte wieder problemlos funktionieren.
Jou läuft wieder DANKE für den schnellen Fix Thimo
MFG Maik
MFG Maik
Frohes Neues.
Leider in der Wichtigsten Nacht des Jahres wieder gestört.
MFG Maik
MFG Maik
Gibt es nur bei mir Probleme mit der Adress Auswertung?
Oder hast der Server Probleme?
kann ich so auch bestätigen. Seit heute Mittag extreme Probleme.
Läuft die Adresserkennung wieder?
Ich bekomme immer noch Fehler 500 interner Fehler angezeigt.
Mit freundlichen Grüßen
Maik
Maik
Hallo Maik,fire20neuss hat geschrieben: ↑31. Jan 2020, 18:50 Läuft die Adresserkennung wieder?
Maik
bei mir läuft alles ganz normal
- KixAlarm
Hallo auch ich habe das Problem mit der Adresserkennung :
Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (500) Interner Serverfehler.
Würde mich um eine schnelle Problemsösung freuen....
Mal so nebenbei gibt es eine schnelle Lösung wie ich ein Straßenverzeichnis im umkreis ich sag mal 50 km schnell erstellt bekomme ohne viel Arbeit damit zu haben?
DANKE !!
Thimo
Läuft wieder!
MFG Maik
Thimo
Läuft wieder!
MFG Maik
