BosMon Mobile 4.0.2 Beta
Gast
Re: BosMon Mobile 4.0.2 Beta
Beitrag von Gast »
Danke für die großartige Arbeit...
Bei mir V4.04 bleibt oftmals der Alarmton hängen und lässt sich nicht quittieren. Erst ein Neustart behebt den Fehler.
Vlt noch eine kleinere Änderung ..
1. wenn man als Hinweis nur einen einmal Ton als Alarm.hat, wird dieser mehrmals hintereinander abgespielt, was störend ist.
2. Hinweis verpasster Alarm, sollte abschaltbar sein.
3. Lange Texte sind bei mir nicht ausgeschrieben lesbar, erst bei der Ansicht wenn man anklickt.
Ansonsten bisher Top !
gonzokalle
Beitrag von gonzokalle »
bosmon hat geschrieben: 3. Nov 2026, 08:17
gonzokalle hat geschrieben: 2. Nov 2026, 23:59 Hallo, ich kann mich mit der neuen 4.0.4 auch nicht am Server anmelden.
Seriennummer der App ist in einem Gerät eingetragen.
Servername mit Port scheint auch richtig zu sein.
Es kommt immer "Registrierung nicht erlaubt. Das Gerät ist gesperrt, die Registrierung ist am Server deaktiviert oder es sind keine Lizenzplätze mehr frei........
Habe ein Registrierungs-Passwort vergeben, aber bis zur Eingabe komme ich nicht.
Welche Version von BosMon und BosMon Mobile (4.0.4 (???)) siehe "Über" benutzt du?
Benutze die 4.0.4 (259)
Konnte jetzt eine Verbindung zum Server herstellen, nachdem ich das Passwort raus genommen habe.
DME Telegramme kommen aber immer noch nicht.
gonzokalle hat geschrieben: 3. Nov 2026, 17:37
Bitte alle notwendigen Daten mitteilen:
Version von BosMon ???
Version von BosMon Mobile 4.0.4 (259)
Welche Ereignisse und Ereignisregeln hast du eingestellt? Bitte auch dazu die Anleitung prüfen wie man Ereignisse korrekt konfiguriert.
Gast hat geschrieben: 3. Nov 2026, 09:25 Danke für die großartige Arbeit...
Auch hier: Welche Version von BosMon und BosMon Mobile (4.0.4 (???)) siehe "Über" benutzt du?
1) Im normalen Modus werden Klingeltöne die eingestellte Dauer abgespielt. Möchtest du nur 1x abspielen konfiguriere den Alarm auf diskreten Alarm und diskreten Klingelton
2) Verpasste Alarme werden als Notification noch in der Historie angezeigt, korrekt
3) Was genau meinst du? In der Telegrammliste werden auch lange Alarmtexte mit Zeilenumbruch dargestellt.
Gast
Beitrag von Gast »
bosmon hat geschrieben: 3. Nov 2026, 18:51
Habe es soweit hinbekommen...
Bosmon 2023.25 Build 2553 , BMM V 4.0.4
Zu 1, hat geklappt mit der diskreten Alarmfunktion.
Zu 2, könnte ich über Benachrichtigung abstellen
Zu 3, war wohl die Schriftart/Größe am Handy. Tablet und PC OK.
Nachdem ich den Alarmton als diskret (einmalig) eingestellt habe, bleibt er nicht mehr hängen.
Danke für die Hilfe...
Gast
Beitrag von Gast »
Nochmal zu Punkt 3
In der Gesamt Ansicht der Alarme werden nur noch 3 Zeilen je Alarm angezeigt. In der alten Version wurden die Texte dort vollständig (mehr als 3 Zeilen) angezeigt.
gonzokalle
Habe es auch hinbekommen.
Der Empfänger "Handy" war nicht mehr eingetragen.
In der App bei Auslösen bei, konnte man früher auch den Ort eintragen.
Jetzt steht nur noch Kurzbeschreibung und Beschreibung als Auslösgrund.
Ist Ort weggefallen?
Um einen Ton nur einmalig abzuspielen, soll man ja die diskrete Alarmfunktion benutzen.
Geht das auch, wenn man die Profile nicht benutzt?
Wenn ja wie?
Gast
Beitrag von Gast »
Verbesserungsvorschlag bzw Bug
Wenn Alarmton sich ständig wiederholt, bleibt er oftmals hängen und BMM muss neu gestartet werden.
Es sollte ohne "diskret" ein einmaliger eigener Alarmton möglich sein. Da sich der Ton ständig wiederholt, ist auch die Sprachausgabe nicht zu verstehen. Beides zusammen ist nicht optimal.
Die Hauptseite unterstützt nur noch 3 Zeilen für die Meldung. Ist die Sprachausgabe aktiv, werden auch nur diese 3 Zeilen bis zum nächsten "." vorgelesen. Der Rest wird nicht per Sprachausgabe gelesen.
Folgen mehrere Meldungen direkt hintereinander, wird nur die letzte Meldung per Sprachausgabe vorgelesen. Die vorherigen nicht.
Robert K.
Beitrag von Robert K. »
Ja 3 Zeilen werden leider nur angezeigt, das natürlich unpraktisch ..
