BosMon Mobile 4.0.2 Beta
mad33
Re: BosMon Mobile 4.0.2 Beta
Beitrag von mad33 »
bosmon hat geschrieben: 10. Nov 2026, 10:31 Hallo zusammen,
in der neuesten Betaversion habe ich Eure Anregungen adressiert:
- Anzeige des Alarmtextes bis zu 4 Zeilen
- Probleme mit zu lange laufenden externen Klingeltönen behoben
Nach dem Update bleibt der Alarmton bei mir trotzdem noch häufig hängen. Neuste BMM Beta...
4 Zeilen werden Text werden nun angezeigt.
Es wäre schön wenn es machbar wäre das der Alarm sich so verhält wie in der alten Version: Bei mehren Alarmrn bzw Ric wird alles nacheinander vorgelesen. In der jetzigen Version werden die vorherigen Alarmtöne vom letzten Alarm überschrieben und es wird auch nur der letzte Text vorgelesen.
Das kann ich hier nicht nachvollziehen. Daher bitte genau beschreiben was du mit "hängen bleiben" meinst, wann das passiert, wie deine Alarm-Einstellungen sind, wie groß du den Popup-Timeout gesetzt hast, welcher Alarmton ausgewählt ist, wie lange der Alarmton ist, welche Android-Version du nutzt, ob du diskret oder normal alarmierst.
Besteht das Problem auch beim Testen des Alarms?
Robert K.
Beitrag von Robert K. »
Erstmal danke für das flotte umsetzen, 4 Zeilen reichen bei mir noch nicht bei den Texten :D am besten 6. aber ist ja ne Beta so mit nicht als Kritik zu betrachten. Finde auch die Such Funktion sehr toll.
mad33
Beitrag von mad33 »
bosmon hat geschrieben: 10. Nov 2026, 18:23 Hallo,
Hallo Thimo.
Bisher konnte ich das beim Testalarm nicht nachvollziehen.
Wenn ein Alarm kommt, erscheint das Pop-up und der Alarmton läuft und die Sprachausgabe. Eigentlich sollte der Alarmton ja nach Erreichen der eingestellten Popup-Zeit auch verstummen. Leider hängt er oft und hört nur auf wenn ich die ganze App stoppe.
Es kommt bei realen Alarmen. MP3 Töne mit einer Länge von 1 bis max 4sec. Die Popup-Zeit steht auf 15sec.
Bei normaler Alarmierung (nicht diskret). Einstellung: stumm, nicht stumm. Lautstärke nicht setzen. Meldung Sprachausgabe.
Auf dem Handy läuft Android 16.
Generell würde ich persönlich es besser finden den Alarmton nur einmalig abzuspielen. Wenn dann noch Sprachausgabe aktiviert ist, ist der mehrfache Alarmton eher unvorteilhaft.
Wie schon im vorigen Posting geschrieben, wäre für mich persönlich der Alarmablauf wie in der alten Version besser.
Alles andere hat sich in der neuen Version verbessert. Danke für das Umsetzen...
firefighter112
Beitrag von firefighter112 »
Ich hätte ja gerne noch den sehr lange gewünschten Farbfilter, zur besseren Übersicht verschiedener Einheiten...
Science
Beitrag von Science »
firefighter112 hat geschrieben: 11. Nov 2026, 19:01 Ich hätte ja gerne noch den sehr lange gewünschten Farbfilter, zur besseren Übersicht verschiedener Einheiten...
+1
Ich persönlich würde auch wieder die Einstellung "Anzahl der Vibrationen" bei jedem einzelnen Alarm bevorzugen. Aktuell ist, egal welches Vibrationsmuster man nimmt, immer eine Anzahl von 5 Vibrationen hinterlegt.
Vorher konnte ich immer schon anhand der eingestellten Vibrationen erkennen, um welchen Alarm es sich handelt (wenn man mehrere Alarme eingestellt hat).
Gruß Science
