Seite 2 von 2
Re: 2 popups für 1meldung
Verfasst: 23. Mär 2015, 21:22
besten Dank fürs Feedback. Hier gesammelt einige Infos dazu:
1) Vollbild-Popup ist noch nicht eingebaut, ich sollte die Auswahlmöglichkeit mal entfernen
2) Zoomen in der Map funktioniert bei mir
3) Beim Drücken auf die Meldung wird die Beschreibung angezeigt, die RIC wird angezeigt wenn keine Beschreibung hinterlegt ist
4) Die Umschaltung des Themes schwarz/weiß ist ausgebaut, damit sich die App besser an die neuen Design-Rules von Google halten kann
Verfasst: 23. Mär 2015, 21:47
von grisu65
Zum Zoomen, auf einem Samsung Galaxy 4 Aktiv mit Android 4.4.2
geht es nicht. Ziel bleibt immer in der Mitte. Verschieben der Karte ist nicht möglich.
Test auf HTC One M7 alles ohne Probleme.
Dito auf Sony Tab.
Als kleines Feedback.
Grisu
Verfasst: 24. Mär 2015, 07:24
von Koerbi
was mir nicht gefällt ist das ROt in der Kartenansicht der Kontrast von Schrift zu rotem Hintergrund ist nicht so gut.
Verfasst: 24. Mär 2015, 09:21
von firefighter112
Genau das meine ich auch mit dem zoomen.
Er zoomt immer wieder von allein auf den Mittelpunkt des Einsatzortes.
Habe ein Galaxy Note 4 mit Lollipop 5.0.1
Verfasst: 24. Mär 2015, 09:25
von Martin112
also
auf mein Samsung Galaxy S3 ( Android 4.3 ) klappt alles so wie Thimo es beschrieben hat.
auf mein Samsung Galaxy S4 ( Android 4.4.2 ) ist genau das gleiche Problem wie bei grisu65 kann weder durch drücken der + - tasten vergrössern oder verkleinern, das verschieben in der karte funktioniert aber bei mir.
Der Test von mein Samsung Galaxy Note 4 werde ich später durchführen da ich da etwas zeit für brauch
Desweiteren mit der neuen Bosmonanzeige in der Taskleiste finde ich ist gut gelungen
sonst werden auch die alarme direkt übernommen ohne das man BMM immer komplett schließen muss bzw neu starten muss.
Auch das mit den Doppelten Pop Up ist weg.
Schon mal besten Dank an Thimo für deine Mühen
Verfasst: 24. Mär 2015, 20:38
von Martin112
edit
auch die eigenen audiodateien werden jetzt wieder angenommen
Verfasst: 30. Mär 2015, 23:24
BosMon Mobile Beta 2.1.2 korrigiert das Problem bei der Kartendarstellung.
