Einstellungen auf anderen Rechner kopieren
Gast112
Re: Einstellungen auf anderen Rechner kopieren
Beitrag von Gast112 »
MannyFred hat geschrieben:
bosmon hat geschrieben:Hallo,
das Kopieren der Einstellungen ist auch jetzt schon möglich.
BosMon legt seine gesamte Konfiguration als Datei in dem "Anwendungsdaten" Ordner ab.
Unter Windows XP befindet sich alle Einstellungen unter:
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\BosMon
Unter Vista/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008 befindet sich die Einstellungen unter:
C:\Benutzer\Benutzername\AppData\Roaming\BosMon
Sollen nur die Programmeinstellungen übernommen werden, dann reicht es die bosmon.cfg zu kopieren.
Sollen zusätzlich die Klartexte übernommen werden, dann müssen die 3 ini-Dateien fmsrecords.ini, pocsagrecords.ini und zveirecords.ini mitkopiert werden.
Hallo, ist dem immer noch so?
Viele Grüße
fabian
Ich kann diese Einstellung bei mir leider nicht finden?
wo kann man noch nachschauen ?
oder gab es da eine änderung?
MrHiddensee
Beitrag von MrHiddensee »
Blöde Frage, hast du den eingegebenen Pfad so eingegeben?
Mit "Benutzername", oder hast du deinen aktuellen Namen mit eingegeben?
Eventuell bestätigen, dass du den Pfas als Administrator ausführst.
Und in den Einstellungen gucken, dass versteckte Ordner und Pfade dir auch angezeigt werden. Dann sollteste es finden.
duesi
Beitrag von duesi »
Hallo, ich habe eigene Pushdienste erstellt. werden die damit auch gesichert oder werden die woanders gespeichert.
duesi hat geschrieben: 27. Jun 2020, 18:45 Hallo, ich habe eigene Pushdienste erstellt. werden die damit auch gesichert oder werden die woanders gespeichert.
bei dir unter folgende adresse ( sollte bei den meisten die gleiche sein ) quasi der instalationsordner bei dir da ist ein ordner pushServives den einfach kopieren
C:\Program Files (x86)\BosMon\pushServices
aber immer dran denken bevor man aktualisierst immer sicherungsdateien sichern , auch wenn bosmon eigene sicherungsdateien ablegt.
