Seite 2 von 2
Re: DME auslesen bei mehreren RIC`s
Verfasst: 19. Feb 2021, 20:18
von Micha1987
Ich habe leider das gleiche Problem gehabt und konnte es nach langem hin und her probieren leider auch nur so umgehen, dass ich die entsprechenden RICs jetzt auf mehrere Melder verteilt habe (in unserem Fall 4). Bosmon kriegt die schnelle Auswertung über verschiedene Kanäle gut hin, sodass ich nur noch das Problem lösen musste zu schauen wie wahrscheinlich es ist, dass bestimmte RICs zusammen alarmiert werden (damit diese dann nicht gemeinsam auf dem Melder sind). Hierdurch kriege ich die meisten Fälle abgebildet. Falls das ganze mal nicht funktioniert läuft im Hintergrund noch ein Scanner der die RICs absichert die trotzdem nicht erwischt werden. Hier gibt es dann wegen der Verschlüsselung zwar nur noch eine pauschale Meldung und nicht mehr den Alarmtext vom DME, aber hierdurch erreiche ich eine fast 100% Quote bei den Alarmen.
