1.0.13
Re: 1.0.13
vielen Dank für das Lob. Ich hoffe nur, dass die meisten BosMon(-Mobile) nicht nur benutzen weil es kostenlos ist :)
Am 15.07.2012 habe ich Version 1.0.13 von BosMon Mobile herausgegeben.
Mit dieser Version ist BosMon-Mobile nicht mehr im "Beta"-Status. BosMon Mobile kann von der BosMon Webseite http://www.bosmon.de/download-bmm-files/ und aus dem Android Play Store heruntergeladen werden...
...und das weiterhin kostenlos.
Eine Übersicht der Änderungen ist hier zu finden: http://www.bosmon.de/doc/Mobile/Changelog
Fuchs
Re: 1.0.13
Beitrag von Fuchs »
Hallo BosMon,
wow, super vielen Dank für deine viele Arbeit die du in dieses Projekt steckst.
Wird es in der Anleitung BosMon Mobile noch einmal alles an Veränderungen aufgeführt?
Wäre nicht schlecht.
Beste Grüße Fuchs
Schwemmi
Re: 1.0.13
Beitrag von Schwemmi »
Update hat augenscheinlich reibungslos geklappt. Alle Einstellungen sind geblieben. Nun warte ich mal einen Alarm ab...
Well Done.
Leitstelle_V
Re: 1.0.13
Beitrag von Leitstelle_V »
da ich das Programm nicht gleich probieren kann, möchte ich gern meien Frage hier stellen.
Wie ist inzwischen das Verhalten bei Eintreffen von mehreren Alarmen? Bisher wurde der Alarmton abgebrochen und der jeweils neue Alarmton gestartet. Bei Express-Alarmierung passiert das so schnell, dass man praktisch nur den Alarmton des zuletzt empfangenen Alarms hört. Wird inzwischen jeder Alarmton für sich separat "ausgespielt"?
LG
Max
fIre
Re: 1.0.13
Beitrag von fIre »
habe bei meinem Galaxy Note das Problem dass das Icon vom Widget so viel Platz braucht wie 4 andere. Die "klickbare" Fläche hingegen ist ja viel kleiner.
Vllt. kann man das Icon noch etwar verkleinern :roll:
Das Icon in der Benachrichtigungsleiste ist seit Android 4.0 extrem klein.Wie schon oben beschrieben ;)
Desweiteren ändert sich bei mir leider nichts, wenn ich Theme Schwarz-oder Weiß auswähle. Es bleibt bei beiden schwarz :shock:
Viele Grüße
fuchs
Re: 1.0.13
Beitrag von fuchs »
Um das Theme zu ändern mußt du ein auswählen und einmal bei BosMon raus und wieder rein, dann hat es gewechselt
fIre
Re: 1.0.13
Beitrag von fIre »
fuchs hat geschrieben:Um das Theme zu ändern mußt du ein auswählen und einmal bei BosMon raus und wieder rein, dann hat es gewechselt
Hat funktioniert Danke! :ugeek:
Heisenberg
Re: 1.0.13
Beitrag von Heisenberg »
fIre hat geschrieben:Hi,
Stimmt, das ist bei mir auch so. Im Galaxy S2 hat man eine Matrix 4x4 Feldern zur Verfügung, normale Icons brauchen 1 Feld, manche Widgets auch mal 2x1 oder 4x1, das BosMon-Widget braucht 2x2, ist aber in etwas in Icon-Größe in der Mitte angeordnet, hat also viel Platz drumherum.
Kein wirklich Problem, aber das bietet m. E. noch Optimierungsmöglichkeiten.
Ansonsten top!
mgericom
Re: 1.0.13
Beitrag von mgericom »
na da ist ja mal wieder ne Geldspende fällig!
___________________________
Bosmon Beta 1.3.0.1184
Bosmon Mobile 1.0.21
Bosmon Dial 1.0.0.13
AlarmierungsTool V1.0
AlarmMonitor V3.0
HTC Desire X
Re: 1.0.13
Das ist bei mir auch so. Allerdings lässt es sich in meinem Viewer auf ein Feld verkleinern. Nur ich hab zusätzlich das Problem, wenn ich mein Handy neustarte, dann wird das Widget nicht mehr gefunden.
Das Update ging auch einwandfrei. Es wurden alle Einstellungen außer die Sprachausgaben übernommen.
Allerdings ist dieser Version bei mir schon einmal abgestürzt. Das Icon verschwand plötzlich aus der Statusleiste. Bei der Vorgänger-Version ist das nie passiert.
