BosMon Mobile 2.0.1 Beta
Re: BosMon Mobile 2.0.1 Beta
Sorry nach einer Zeit geht jetzt überhaupt kein Alarm mehr. Weder beim Testbutton noch so.
Platoon
Beitrag von Platoon »
Die neue Beta läßt sich zwar laden doch bekomme ich beim installieren die Medlung "Archiv fehlerhaft" :shock:
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo Thimo!
Es waren ja einige Bugs in der letzten g Beta.
Könntest Du uns verraten, welche Du in der aktuellen h Beta behoben hast?
Ich selber, (hab es jetzt geschafft) bin jetzt erstmal auf die 1.0.21 zurück gegangen. Die läuft doch um einiges stabiler.
Viele Grüße,
Picco :)
da wurde an vielen kleinen Ecken geschraubt, z.B: Stabilität verbessert.
Abstürzen sollte die aktuelle Beta nicht häufiger als die stabile Version :)
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo Thimo!
Von Abstürzen habe ich auch nicht gesprochen :mrgreen:
Aber es waren doch einige Dinge dabei, die bei der stabilen Version besser laufen:
-Alarme kommen bei der Beta immer doppelt rein, auch teilweise alte, die ich bereits quittiert hatte.
- Lautstärke setzt sich von selber immer auf 100 %
- Ric kann man bei Drücken auf die Meldung nicht mehr sehen
- Vollbildfunktion funktioniert nicht
- bei langem Drücken auf die Meldung, wird bei mir keine Karte aufgemacht
- einzelne Alarme kann man nicht ein- und ausschalten
Programm ist super, braucht man nicht drüber zu reden. Wenn all diese Dinge noch funktionieren, perfekt!
Viele Grüße und schönen Sonntag!
Picco
Luipold
Beitrag von Luipold »
erstmal vielen Dank für die überarbeitete Version mit den super neuen Funktionen. Echt Top.
das ist mir aufgefallen
- Lautstärke nach Neustart immer 100%
- bei neu angelegten Alarmen wird ein FMS Filter nicht gespeichert
(Alarm ist vorhanden Filter nach Neustart weg)
- eine Backupfunktion der Einstellungen (Alarme) währe super
- Dass die Ric / FMS Kennung / Zvei nicht mehr angezeigt wird finde ich
super, somit gibts ein bsichen mehr Datenschutz :D
Vielen Dank und weiter so
P.S.
Frage wie komme ich von der Beta zurück ohne meine Daten zu verlieren? die 1.0.21 rüberbügel geht nicht.
Der Download von den apk auf deiner Seite ist derzeitig down / geht nicht.
Andi195
Beitrag von Andi195 »
Also wenn es jemanden interessiert, die Beta läuft einwandfrei auf dem Amazon FireTV. :lol:
axor30
Beitrag von axor30 »
hallo zusammen
bei mir läuft als server die stabile version 1.3.1.1253.
diese stellt auch die adresse auf der karte dar. also denke ich mal, dass ich alles richtig eingestellt habe.
anders verhält sich bosmon mobile. da habe ich die neueste beta version drauf. alles läuft wie vorher. beim druck auf die meldung kommen die details aber ein blackscreen im kartenfenster.
arbeiten die beiden versionen in dem punkt nicht zusammen?
im server habe ich ein kartenfenster erstellt und den startpunkt konfiguriert.
anzeige klappt
unter datei-einstellungen-telegramme-adressen und stichwörter habe ich meinen filter drin. ziel wird erkannt und als zielpunkt dargestellt.
einen farblichen fahrweg gibt es nicht.
wie gesagt, denke ich mal, dass der server richtig eingestellt ist. was ist mit bmm los? warum der black screen?
danke mal für eure vorschläge.
achso android ist 4.1.2
zwick88
Beitrag von zwick88 »
Hab das Problem dass bei 2 eingetragene Server bei einem keine Verbindung hergestellt werden kann. Wenn ich im gleichen jetzt via WLAN bin, muss ich die lokale IP eintragen. Getrennt werden die zwei Adressen mit einem Komma. Hinterer jeder ip mit einem Doppelpunkt der Port. Leider hängt sich das Programm dann auf. Weiß hier jemand was ich falsch mache?
zwick88 hat geschrieben:Hi,
wie hast du denn die ip adressen gesetzt
als erstes die ip vom server danach dann die dyndns adresse
zb . 192.168.x.xxx:443,musteradresse:443
Gruß Martin112
