Seite 4 von 6
Re: Mqtt Plugin
Verfasst: 19. Aug 2022, 22:14
von NewWave
nachfolgend findet ihr die neueste Version des MQTT-PlugIn. Durch die Signierung kann es auch ohne Lizenz genutzt werden. Alle 3 DLLs ins PlugIn-Verzeichnis kopieren und in BosMon unter Datei->Einstellungen->Plugins "BosmonMqtt.dll" aktivieren. BosMon neu starten. In den Einstellungen kann unter Plugins die Einstellungen vorgenommen werden.
Version: 1.7.1
Datum: 19.08.2022
Signiert: ja
Fix: BosMon.Utils.Action Exception behoben
Bei Fragen/Anregungen gerne anschreiben.
NewWave
Re: Mqtt Plugin
Verfasst: 27. Nov 2022, 22:00
von MaHOneTwelve
leider wird das Plugin bei mir nach dem Kopieren ins Verzeichnis in der Liste nicht angezeigt. Egal, ob Signierte aktiviert sind oder nicht.
Habe die 2022.1.1 Build 2676 mit Lizenz laufen.
Hast Du eine Idee, woran es liegen könnte?
Re: Mqtt Plugin
Verfasst: 29. Nov 2022, 19:23
von NewWave
ich selbst habe die Version 2022.1.2 Build 2680
auch mit Lizenz, da wird das Plugin ohne Probleme geladen.
- Hast du es schon mal mit der neusten Version versucht?
- Wird BosMon als Benutzer oder Admin gestartet?
NewWave
Re: Mqtt Plugin
Verfasst: 18. Dez 2022, 15:17
von Pechmann93
ich hab das gleiche Problem,
nach dem Kopiern der 3 .dll Datein in das Verzeichniss C:\Program Files (x86)\BosMon\plugins
und dem Starten von Bosmon als Admin wird das Plugin incht in der Liste der zur Verfügung stehenden Plugins Angezeigt.
Ich hate das MQTT-Plugin vor der Umstellung des Lizenzmodell's bereits im Einsatz und bis Dato keine Probleme.
die Verwendeten Versionen sind:
Bosmon: 2022.3 Build 2742
MQTT Plugin : V1.7.1
Danke schohnmahl für die Hilfe
MFG
Daniel Pechmann
Freiwillige Feuerwehr Kürnach
Re: Mqtt Plugin
Verfasst: 30. Dez 2022, 13:39
von NewWave
Hallo Pechmann93,
hast du BosMon mal gestartet ohne Admin rechte?
Welche .Net Version(en) sind installiert?
könntest du mir ggf. die Log Datei von BosMon per PN schicken?
C:\Users\UserName\AppData\Roaming\BosMon
NewWave
Re: Mqtt Plugin
Verfasst: 12. Jan 2023, 17:28
von Max94de
Guten Tag,
leider habe ich das selbe Problem und die Plugins werden bei mir nicht angezeigt.
Verwende die aktuelle Version 2022.3 Build 2742
Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
Gruß Max
Re: Mqtt Plugin
Verfasst: 12. Jan 2023, 17:36
von NewWave
leider nein, da meine Bitten bzw. Fragen nicht beantwortet werden.
Bei mir klappt es, auch mit der aktuellen Version.
Re: Mqtt Plugin
Verfasst: 12. Jan 2023, 21:31
von Max94de
Guten Tag,
bei mir als Nachtrag habe es am laufen habe die aktuelle .net version installiert und es ist da.
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Re: Mqtt Plugin
Verfasst: 12. Jan 2023, 21:44
von NewWave
also hast du .net 4.8 installiert und dann ging es?
MfG
Re: Mqtt Plugin
Verfasst: 13. Jan 2023, 09:11
von Max94de
Hallo NewWave,
ja genau.
leider bekomme ich wenn ich die Einstellung Testen möchte folgende Fehlermeldung.
"Warte auf Testnachricht. Fehler!"
Im IoBroker wird ein jedes mal wenn ich den Test ausführe ein neuer Datenpunktangelegt ist das so richtig ?
Gruß Max
