BOSAlarm - BosMon Client für "Windows Phone 7"
allesvario
Re: BOSAlarm - BosMon Client für "Windows Phone 7"
Also... da POCSAG zur Zeit nicht von BOSalarm übermittelt wird, habe ich jetzt, um die digitalen Alarmierungen auf's Handy zu bekommen, einfach BOSMON gesagt, er möge zu den interessanten digitalen Alarmierungen einfach entsprechende ZVEI-Telegramme generieren... und die kommen dann ja auf's Handy!
Leider muss ich mal (ich weiss, dass ich da nicht der erste bin!) die bescheidenen Sounds des Windows7-telefons für die apps bemaulen.
In etwas lauterer Umgebung komme ich gar nicht dahinter, dass ein Alarm rein kommt..
masterPertl
Seit neuesten Stürzt das System (un-)regelmäßig ab und ich habe die Vermutung, dass es an BOSAlarm liegt.
Am System hat sich eigentlich nichts geändert (ausser vielleicht der eine oder andere Neustart)
Fehlermeldung:
Sebastian
PS: Da ich die Log-Datei nicht anhängen kann, weder als .log noch als .txt, anbei der Fehlerlog:
Fehlermeldung:
GrußEine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen
Sebastian
08.06.2012 00:08:09 core, CreateCore() Initializing Application, Version 1.1.9.815
08.06.2012 00:08:09 core, LoadMainFrm() Starting Main Window
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugins
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "AddTelegramDescriptions"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "BOSAlarm"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "BosMonLib"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "BosMonLib": System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly "file:///C:\Programme\BosMon\plugins\BosMonLib.dll" oder eine Abh?ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Im Modul wurde ein Assemblymanifest erwartet.
Dateiname: "file:///C:\Programme\BosMon\plugins\BosMonLib.dll"
bei System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
bei System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
bei System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
bei System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark)
bei System.Reflection.Assembly.ReflectionOnlyLoadFrom(String assemblyFile)
bei #=qiNKbkl3B2qEUZG_iWYLKoFslGJby86mV2_BLOtsktwg=.#=qfqBorUDBiDVGW54p6BfCjdRj$zEkLCdutkSNfOxueU0=(String #=qkya06x$lkxzrZVDAmc0gZw==, String #=qGimsUnzACbpn5rgz0vLLBg==)
bei #=qiNKbkl3B2qEUZG_iWYLKoFslGJby86mV2_BLOtsktwg=.#=qsWHatZ2V52gwRMH$NbQwIQ==()
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie k?nnen die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.
Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler f?hrt zu einer gewissen Leistungseinbu?e.
Sie k?nnen dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "DemodWaveBML"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "FmsStatusStorage"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "HttpServer"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySql.Data"
08.06.2012 00:08:09 Exception, Message: Plugin invalid, StackTrace:
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "MySql.Data": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySQLDB"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "SQLiteDB"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "System.Data.SQLite"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "System.Data.SQLite": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramFilter"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramModifier"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramNetIO"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramPopup"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsEvents"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramStorage"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsWindow"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TimeFilter"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "VehiclesWindow"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveInput"
08.06.2012 00:08:09 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveVisualisation"
08.06.2012 00:08:09 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "BOSAlarm.dll"
08.06.2012 00:08:10 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "MySQLDB.dll"
08.06.2012 00:08:10 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "SQLiteDB.dll"
08.06.2012 00:08:10 core, AddDbConfiguration Adding DB "BosMon" from driver "SQLite"
08.06.2012 00:08:10 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramModifier.dll"
08.06.2012 00:08:10 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
08.06.2012 00:08:10 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "FmsStatusStorage.dll"
08.06.2012 00:08:10 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "DemodWaveBML.dll"
08.06.2012 00:08:10 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "HttpServer.dll"
08.06.2012 00:08:10 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramNetIO.dll"
08.06.2012 00:08:10 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveInput.dll"
08.06.2012 00:08:11 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsEvents.dll"
08.06.2012 00:08:11 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsWindow.dll"
08.06.2012 00:08:11 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "VehiclesWindow.dll"
08.06.2012 00:08:11 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveVisualisation.dll"
08.06.2012 00:08:11 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramFilter.dll"
08.06.2012 00:08:11 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramPopup.dll"
08.06.2012 00:08:11 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramStorage.dll"
08.06.2012 00:08:11 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TimeFilter.dll"
08.06.2012 00:08:11 core, LoadPlugins() Starting Plugins
08.06.2012 00:08:11 core, StartPlugins() Starting Plugin "BOSAlarm.dll"
08.06.2012 00:08:11 core, StartPlugins() Starting Plugin "MySQLDB.dll"
08.06.2012 00:08:11 core, StartPlugins() Starting Plugin "SQLiteDB.dll"
08.06.2012 00:08:11 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramModifier.dll"
08.06.2012 00:08:11 core, StartPlugins() Starting Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
08.06.2012 00:08:13 AddTelegramDescriptions, Loadrecords All records loaded
08.06.2012 00:08:13 core, StartPlugins() Starting Plugin "FmsStatusStorage.dll"
08.06.2012 00:08:13 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsEvents.dll"
08.06.2012 00:08:13 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsWindow.dll"
08.06.2012 00:08:14 core, StartPlugins() Starting Plugin "VehiclesWindow.dll"
08.06.2012 00:08:14 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveVisualisation.dll"
08.06.2012 00:08:14 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramFilter.dll"
08.06.2012 00:08:14 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramPopup.dll"
08.06.2012 00:08:14 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramStorage.dll"
08.06.2012 00:08:14 core, StartPlugins() Starting Plugin "TimeFilter.dll"
08.06.2012 00:08:14 core, StartPlugins() Starting Plugin "DemodWaveBML.dll"
08.06.2012 00:08:14 core, StartPlugins() Starting Plugin "HttpServer.dll"
08.06.2012 00:08:14 HttpServer, StartServer Starting HTTP Server at port 8887
08.06.2012 00:08:15 HttpServer, StartServer Starting HTTPS Server at port 8888
08.06.2012 00:08:15 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramNetIO.dll"
08.06.2012 00:08:15 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveInput.dll"
08.06.2012 00:08:16 WaveIn, WaveMMHelper Open
08.06.2012 00:08:16 WaveIn, OnStateChanged State changed: Open
08.06.2012 00:09:20 Core, ApplicationThreadException Unhandled Exception: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen
Trace: bei System.Net.Sockets.Socket.EndReceive(IAsyncResult asyncResult)
bei PhoneDME.PhoneDME.ReadCallback(IAsyncResult ar)
bei System.Net.LazyAsyncResult.Complete(IntPtr userToken)
bei System.Net.ContextAwareResult.CompleteCallback(Object state)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bei System.Net.ContextAwareResult.Complete(IntPtr userToken)
bei System.Net.LazyAsyncResult.ProtectedInvokeCallback(Object result, IntPtr userToken)
bei System.Net.Sockets.BaseOverlappedAsyncResult.CompletionPortCallback(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* nativeOverlapped)
bei System.Threading._IOCompletionCallback.PerformIOCompletionCallback(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* pOVERLAP)
08.06.2012 00:09:31 core, Quit()
08.06.2012 00:09:31 core, StopPlugins() Stopping Plugin "DemodWaveBML.dll"
08.06.2012 00:09:31 core, StopPlugins() Stopping Plugin "HttpServer.dll"
08.06.2012 00:09:31 HttpServer, OnReceive NullReference Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.: bei #=qkyOyzzsf7B0ixn449SxFt7RB4mSsSFBB5Du1akCUoR2f2Y0uPT83yyFo2RA_zGq1.#=qIUpXStreDLGAdNbF3c6Mig==(IAsyncResult #=qjTC7t5RvMFSY$8PgqCqQIQ==)
08.06.2012 00:09:31 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramNetIO.dll"
08.06.2012 00:09:31 core, StopPlugins() Stopping Plugin "WaveInput.dll"
08.06.2012 00:09:31 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramFilter.dll"
08.06.2012 00:09:31 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramPopup.dll"
08.06.2012 00:09:31 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramStorage.dll"
08.06.2012 00:09:31 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TimeFilter.dll"
08.06.2012 00:09:31 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramsEvents.dll"
08.06.2012 00:09:31 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramsWindow.dll"
08.06.2012 00:09:31 core, StopPlugins() Stopping Plugin "VehiclesWindow.dll"
08.06.2012 00:09:31 core, StopPlugins() Stopping Plugin "WaveVisualisation.dll"
08.06.2012 00:09:31 core, StopPlugins() Stopping Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
08.06.2012 00:09:31 core, StopPlugins() Stopping Plugin "FmsStatusStorage.dll"
08.06.2012 00:09:31 core, StopPlugins() Stopping Plugin "BOSAlarm.dll"
08.06.2012 00:09:31 core, StopPlugins() Stopping Plugin "MySQLDB.dll"
08.06.2012 00:09:31 core, StopPlugins() Stopping Plugin "SQLiteDB.dll"
08.06.2012 00:09:31 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramModifier.dll"
Hallo alle zusammen,
ich habe das Plugin ordnungsgemäß installiert (es wird auch unter Plugins angezeigt).
Ich finde aber unter Windows 7 weder die Pfade noch das Verzeichnis der config oder log-Datei.
Kann jemand weiterhelfen? Danke vorab.
Wenn Du den Pfad nicht so findest musst du mal unter Ordneroptionen"alle Ordner und Dateien" anzeigen lassen.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Also ich komme mit den ganzen Einstellungen nicht klar.
Was muss man im Handy einstellen ?
Server? Serverport?
Könnte mir jemand helfen das mal einzurichten?
Danke und Gruß
Server? Serverport?
Danke und Gruß
leppenraub
Ist die Datei dort vorhanden? Liegt evtl. ein Berechtigungsproblem vor? BosMon wurde z.B. von einem User installiert, ein anderer kopierte die BOSAlarm.dll ins Verzeichnis.masterPertl hat geschrieben:Die Datei oder Assembly "file:///C:\Programme\BosMon\plugins\BosMonLib.dll" oder eine Abh?ngigkeit davon wurde nicht gefunden.
allesvario
Das seid der Installation von BOSAlarm als Plugin in BM, BM unregelmässig abstürzt mit eben dieser Meldung mit dem "remotehost", kann ich bestätigen.
Ich habe 2 Rechner, zur Zeit noch, 3 Scannern (Da ich 3 Landkreise und eine Kreisfreie Stadt ablausche) laufen. auf beiden bm ist das plugin installiert. Und bei beiden kommt dieser Fehler in unregelmässigen Abständen vor. Alle anderen Nutzer, die zwar Bm nutzen, aber nur um auf meinen Server zuzugreifen, haben dieses Problem nicht...
Putzigerweise läuft Bm bei diesem Fehler weiter und zeichnet auch weiter auf. es muss nur einmal neu gestartet werden.
Intermezza
Also, mir gehts genauso wie Doom...
Hab App heruntergeladen... und jetzt?
Wie kann ich wo was konfigurieren?
Ich wollt doch nur, dass mein Handy mir Bescheid gibt, wenn Alarm ist!
Bitte um Hilfe!!!
Bitte um Hilfe!!!
SteMi
aaalso,
ich habe bosmon installiert, webserver konfiguriert, bosalarmplugin gemäß der anleitung insalliert, port 3334 benutzt, im handy den gleichen Port und als servername die IP des "servers" angegeben... dennnoch bekomme ich auf dem Telefon folgendes angezeigt:
Found existing channel
subscribe
handshake sent to ip:3334
ERROR:No Response from server
ERROR: Server response wasnt good. (handshake=null)
was ist das?
des weiteren kann ich die config.XML nicht über die Schaltfläche in BOSMON bearbeiten... kann die einstellungen nicht speichern...
subscribe
was ist das?
ich habe auch ein Problem die Verbindung klappt mitlerweile aber am Handy kommt nichts an hab die log Datei mal hier dazu hoffenlich kann mir
jemand helfen
28.12.2012 18:22:09 - Telegram added to buffer (Alex): ZVEI | 21001 | | [1]
28.12.2012 18:23:16 - Telegram added to buffer (Alex): ZVEI | 21001 | | [2]
28.12.2012 18:24:30 - Der Wert darf nicht NULL sein.
Parametername: requestUriString....... bei System.Net.WebRequest.Create(String requestUriString)
bei PhoneDME.Benutzer.SendToast(String message)
28.12.2012 18:24:30 - Error sending Alarm message to Alex: Probealarm12977ZVEI
28.12.2012 18:24:48 - Der Wert darf nicht NULL sein.
28.12.2012 18:25:20 - Telegram added to buffer (Alex): ZVEI | 21023 | | [3]
28.12.2012 18:27:27 - Telegram added to buffer (Alex): ZVEI | 21023 | | [4]
28.12.2012 18:27:53 - Telegram added to buffer (Alex): ZVEI | 21023 | | [5]
28.12.2012 18:28:36 - Telegram added to buffer (Alex): ZVEI | 21023 | | [6]
28.12.2012 18:30:24 - Die Länge darf nicht kleiner als 0 (null) sein.
Parametername: length bei System.String.InternalSubStringWithChecks(Int32 startIndex, Int32 length, Boolean fAlwaysCopy)
bei PhoneDME.Filter.get_Stati()
bei PhoneDME.Benutzer.NeuerStatus(FmsTelegram fms)
bei PhoneDME.BOSAswerterClient.VerarbeiteFMSTelegramm(FmsTelegram fms)
bei PhoneDME.BOSAswerterClient.TelegrammKommt(Object sender, TelegramEventArgs args)
28.12.2012 18:35:53 - Die Länge darf nicht kleiner als 0 (null) sein.
28.12.2012 18:44:10 - Die Länge darf nicht kleiner als 0 (null) sein.
28.12.2012 18:47:06 - Die Länge darf nicht kleiner als 0 (null) sein.
28.12.2012 18:50:18 - Die Länge darf nicht kleiner als 0 (null) sein.
28.12.2012 18:54:09 - Die Länge darf nicht kleiner als 0 (null) sein.
28.12.2012 18:58:27 - Die Länge darf nicht kleiner als 0 (null) sein.
28.12.2012 22:22:17 - Die Länge darf nicht kleiner als 0 (null) sein.
28.12.2012 22:23:48 - Die Länge darf nicht kleiner als 0 (null) sein.
28.12.2012 22:27:14 - Die Länge darf nicht kleiner als 0 (null) sein.
28.12.2012 22:27:59 - Der Wert darf nicht NULL sein.
28.12.2012 22:27:59 - Error sending Alarm message to Alex: Probealarm12977ZVEI
28.12.2012 22:28:24 - Die Länge darf nicht kleiner als 0 (null) sein.
28.12.2012 22:28:44 - Die Länge darf nicht kleiner als 0 (null) sein.
28.12.2012 22:29:40 - Telegram added to buffer (Alex): ZVEI | 21023 | | [7]
28.12.2012 22:33:37 - Die Länge darf nicht kleiner als 0 (null) sein.
28.12.2012 23:03:38 - Telegram added to buffer (Alex): ZVEI | 21023 | | [1]
28.12.2012 23:05:39 - Telegram added to buffer (Alex): ZVEI | 21023 | | [2]
28.12.2012 23:06:06 - Telegram added to buffer (Alex): ZVEI | 21023 | | [1]
28.12.2012 23:06:14 - Telegram added to buffer (Alex): ZVEI | 21023 | | [2]
28.12.2012 23:07:35 - Telegram added to buffer (Alex): ZVEI | 12977 | | [3]
28.12.2012 23:07:38 - Telegram added to buffer (Alex): ZVEI | 12977 | | [4]
28.12.2012 23:07:41 - Der Wert darf nicht NULL sein.
jemand helfen
