DVBT Stick
AngelOfFire
Re: DVBT Stick
Beitrag von AngelOfFire »
Delta hat geschrieben: 9. Jun 2020, 22:19 Nutzt jemand von euch diesen Stick und kann mir sagen,
Ob die Auswertung damit funktioniert?
https://www.amazon.de/dp/B01HA642SW/ref ... 3EbJ856AP5
Delta
wie sieht es denn mit der Wärmeentwicklung bei diesem Stick aus? Bei Amazon gibt es eine Bewertung die sagt das der Stick doch recht warm werden soll.
Wir wollen evtl von einem Scanner auf die Auswertung per Stick umstellen, da der Scanner nach einem Stromausfall nicht mehr von selbst startet.
Danke und Grüße
AngelOfFire
FFler24
Re: DVBT Stick
Beitrag von FFler24 »
der Stick wird schon etwas warm, jedoch ist das kein Problem meine Beobachtungen nach.
Mehrere Jahre Dauerbetrieb kein Problem, so meine Erfahrung mit diesem Stick.
Wärme ist bis zu einem gewissen Punkt und der steigt dankt der Weiterentwicklung der Materialien immer weiter nach oben, kein Problem für moderne Technik.
Man darf als kleines Beispiel anmerken, dass moderne CPUs und vor allem GPUs gerne mal auf 60-70 °C kommen im Normalbetrieb unter etwas Last und sich trotzdem absolut im Normbereich bewegen.
FFler
langdrahtfunker
Re: DVBT Stick
Beitrag von langdrahtfunker »
Im SDR Stick sind beidseitig kleine Kühlkörper. Ich habe in meinen Stick 4 kleine Bohrungen gemacht damit etwas Hitze entweichen kann.
Wenn es draußen Kühler wird wechsel ich auch gerne den Stick auf den Balkon nach draußen.
Ansonsten super Empfänger.
Lars
FFler24
Re: DVBT Stick
der Vollständigkeit halber sollte trotzdem erwähnt sein, dass der Stick eigentlich nicht für den (dauerhaften) Einsatz im Freien geeignet ist.
Vor allem wenn in den Stick auch noch Löcher gebohrt sind, durch welche Feuchtigkeit eintreten kann. Das wirkt sich nicht sehr gut auf die Lebensdauer aus meiner Meinung nach.
Da sind die paar °C mehr, die der Stick drinnen hat definitiv weniger schädlich, als den Stick auf den Balkon zu verfrachten.
FFler
langdrahtfunker
Re: DVBT Stick
Also an dieser Stelle sollten wir mal ein Untewrschied zwischen einen einfachen SDR USB Stick und einen RF Hack One vornehmen.
Der Stick kostet nun nicht die Welt also wo ist nun das Problem?
Lars
Opsec
Re: DVBT Stick
Beitrag von Opsec »
Ich habe auf allen Sticks, die aus Metall sind, kleine Wärmeleitwürfel angebracht. Ist hervorragend.
krappii
Re: DVBT Stick
Beitrag von krappii »
Bei mir funktioniert das mit dem Stick Top, allerdings kommen nur Alarmierungen mit der Rick-Funktion: B an. A,C und D nicht. hat dafür jemand eine Lösung?
BF_Fire
Re: DVBT Stick
Beitrag von BF_Fire »
krappii hat geschrieben: 5. Dez 2024, 15:03 Bei mir funktioniert das mit dem Stick Top, allerdings kommen nur Alarmierungen mit der Rick-Funktion: B an. A,C und D nicht. hat dafür jemand eine Lösung?
Filter?
pckochi
Re: DVBT Stick
Beitrag von pckochi »
Gibt es jemanden, der mir per Anydesk helfen könnte ?
Stick ist da und wird auch erkannt. nur Signal kommt i wie nicht und Audio Cable läuft auch i wie nicht.
Danke schonmal
BF_Fire
Re: DVBT Stick
pckochi hat geschrieben: 16. Mär 2025, 14:15 Gibt es jemanden, der mir per Anydesk helfen könnte ?
Danke schonmal
Was nutzt du für einen Stick, was für eine SDR-Software? Und hast du auch eine geeignete Antenne?
