BOS Alarm Fehler
Re: BOS Alarm Fehler
Welche version an BM nutzt du?
Grüsse Sascha
Hallo.
Habe die Version 1.2.3 am laufen
Ich nutze die aktuelle beta version
und auf dem 2 rechner die Version beta 1...41
Grüsse Sascha
Und wie hilft mir jetzt diese Informationen weiter?Sascha05 hat geschrieben:Ich nutze die aktuelle beta version
Funktioniert das plugin nicht bei dem 1.2.3 Release?
Ich werde nachher das ganze mal mit der 1.2.3 testen.
ich nutze halt lieber die vortgeschritte version. (1.3.0.41 beta. )
Da diese program aber unter 1.2.3.41 läuft denke ich aber das es unter der
1.2.3 version laufen sollte.
Setze mal deine config hier rein. Schau mir das ganze mal an.
am besten die Einstellungen im Winphone auch mal.
kannst mir auch gerne per pn schicken
Grüsse Sascha
BosMon Server hört auf den Port 444. Am Router ist eine Portumleitung eingerichtet. Von 443 auf 444. Ein SSL Zertifikat ist auch eingerichtet.
Habe das Win Phone leider nicht zur hand, als Servername ist die (feste) öffentliche IP des Servers eingetragen, und als Port 1443
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<BOSAlarm xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Benutzer>
<Name>hubert</Name>
<DeviceID>254a6661-0698-4ee0-9843-5815f73f5907</DeviceID>
<ZVEI-Filter>
<Adresse>^21.*</Adresse>
<Richtung>FLLF</Richtung>
<Stati />
</ZVEI-Filter>
<FMS-Filter>
<Adresse>9622222</Adresse>
<Stati />
</FMS-Filter>
<debug>false</debug>
</Benutzer>
<Port>1443</Port>
</BOSAlarm>
ich habe schon fehler endtecken können.
Werde es dir gleich mal abändern
Der zvei filter stimmt schon mal, wobei du da das abändern kannst
<ZVEI-Filter>
</ZVEI-Filter>
Beim FMS Filter:
<Adresse>9622222</Adresse> (^9622222.*)
bei der addresse fehlt mir eine zahl. (9 6 22 22-22)
Ich personlich habe nur den Status zu Leitstelle , nicht von der Leitstelle zum Fahrzeug.
(FL) = <Richtung>FL</Richtung>
kannst auch meine config nutzen und sie durch deine daten (zahlen) abändern.
welche fehlermeldung sagt dir das Phone an?
<ZVEI-Filter>
</ZVEI-Filter>
Beim FMS Filter:
Grüsse Sascha
Fehler: error sending handeshake.
Ist das Richtig, dass Bosmon Selber und BosAlarm auf zwei unterschiedlichen Port's läuft.
Oder muss bei BosAlarm der port angegeben werden, welchen Bosmon nutzt?
z.b.
BosMon Port 80
BosMon Zertifikat Port 443
BosAlarm Port 8080
2 verschiedene Ports werde dafür benötigt
Hier nochmal meine Aktuelle Config als beisp
BosMon Port 80
BosAlarm Port 8080
<Benutzer>
<Name>Grisu112</Name>
<DeviceID>1234567-1234-1234-1234-01234567890</DeviceID>
<ZVEI-Filter>
<Adresse>^123.*</Adresse>
</ZVEI-Filter>
<FMS-Filter>
<Stati>1,2,3,4</Stati>
</FMS-Filter>
<POCSAG-Filter>
<Adresse>^.*</Adresse>
</POCSAG-Filter>
</Benutzer>
<Port>8282</Port>
</BOSAlarm>
Grüsse Sascha
Hier mal aus der log.txt
27.02.2014 18:26:26 - Die Länge darf nicht kleiner als 0 (null) sein.
Parametername: length bei System.String.InternalSubStringWithChecks(Int32 startIndex, Int32 length, Boolean fAlwaysCopy)
bei BOSAlarm.Filter.get_Stati()
bei BOSAlarm.Benutzer.NeuerStatus(FmsTelegram fms)
bei BOSAlarm.BOSAswerterClient.VerarbeiteFMSTelegramm(FmsTelegram fms)
bei BOSAlarm.BOSAswerterClient.TelegrammKommt(Object sender, TelegramEventArgs args)
