Bosmon wertet nicht aus bzw. zeigt nichts an
Verfasst: 19. Sep 2013, 11:18
von Martin112
Hallo zusammen
ich habe ein problem , ich wollte bosmon benutzen nur irgendwie wertet der nicht aus bzw. zeigt nichts an.
die anzeige unten wird angezeigt wieviel eingangspegel er hat und es ist meistens so swischen 50 und 75 %
was kann ich jetzt tun damit bosmon es auswertet oder anzeigt.
mfg Martin112
danke schon mal im vorraus
Re: Bosmon wertet nicht aus bzw. zeigt nichts an
Verfasst: 19. Sep 2013, 14:35
von Martin112
ok hat sich gerade erledigt hab es hinbekommen,
jetzt das nächste problem jetzt möchte ich auch auf BMM einrichten aber irgendwie funzt es nicht
habe mir bei no-ip eine feste ip nummer geholt
habe auch bei mir im speedport w921v den port geöffnet wo bosmon drüber läuft
trotzdem zeigt mir BMM an IO-Fehler : Port oder Hostname ungültig
kann auch kein port eingeben bei mir im handy ( samsung galaxy s3 ) ( siehe auch Foto ) so wie es überall beschrieben ist auf der startseite von bosmon
vll weiß ja jemand woran es liegen kann
mfg martin
Verfasst: 19. Sep 2013, 16:36
von Crouchi
Servername:Port
also in deinem Fall
martin19183.no-ip.org:80 <-- oder halt den Port den du weitergeleitet hast
Verfasst: 19. Sep 2013, 17:10
von Martin112
Ok jetzt kommt ne neue Fehlermeldung : io-Fehler Failed to connect martin19183.no-ip.org/93.210.239.86 (port8080 ) After 1000ms is connectet Failed econnrefused (Connection refused )
Was soll mir das jetzt sagen????
Verfasst: 20. Sep 2013, 09:09
von SMT
Hast du mal probiert, ohne den Hacken bei SSL Verschlüsselung bei Mobile.
Verfasst: 20. Sep 2013, 15:27
von Sascha05
Sehe den fehler und korrigiere ihn und sehe da es funktioniert.
nim einfach mal die SSL raus dann geht es
server: martin19183.no-ip.org:8080
SSL Verschlüsselung raus
Authentifizierung rein
Benutzer: Martin
Passwort: ****
Keepalive: 1 Minute
dürfte/müsste dann gehen
Verfasst: 20. Sep 2013, 22:27
von Martin112
Sascha05 hat geschrieben:Sehe den fehler und korrigiere ihn und sehe da es funktioniert.
Benutzer: Martin
Passwort: ****
Keepalive: 1 Minute
leider immer noch die gleiche fehlermeldung
Verfasst: 11. Okt 2013, 11:22
ich tippe auf eine falsche Routerkonfiguration. Die Portweiterleitung funktioniert entweder nicht oder eine Firewall blockiert es.
Oder BosMon hört auf einem falschen Port...
