UBC69XLT-2 keine Auswertung
Verfasst: 22. Sep 2010, 08:43
von Gast
Guten morgen,
ich habe zwei Tischgeräte mit denen die Auswertung sehr gut funktioniert. Die Meldungen laufen dann im bosmon auf. Bei dem Handgerät ist die Frequenz eingestellt und die Einstellungen in bosmon sind gleich aber die Meldungen laufen nicht auf. Was ist los?
Danke für eure Hilfe.
Re: UBC69XLT-2 keine Auswertung
Verfasst: 22. Sep 2010, 19:10
von FMS-Master
Hallo Gast!
Gast hat geschrieben:Danke für eure Hilfe.
Naja, noch wird dir wohl keiner Helfen können....
Ist ja schön das du im Betreff schon schreibst welchen Scanner du benutzt, aber alles andere ist viel zu wenig Input.
mit oder ohne Discriminator?
Welche Meldungen? FMS, ZVEI, POCSAG???
Was ist los?
Ohne weitere Infos: Keine Ahnung, sorry
Greetz FMS-Master
Verfasst: 22. Sep 2010, 22:20
von Gast
Entschuldigung.
Also die Infos:
Die beiden Tischgeräte sind zwei gleiche Modelle mit Discriminatorausgang. Diese habe ich zum ausprobieren mit den gleichen Einstellungen und der gleichen Frequenz angeschlossen und beide Geräte werfen die Meldungen ZVEI und POCSAG aus! Nur das o.g. Handgerät eben nicht?!
Und ich kann es mir nicht erklären. Der Disc Ausgang ist ein wenig kleiner aber auch beim wackeln des Gerätes hört man nichts also scheint es auch richtig angelötet zu sein?!
Verfasst: 23. Sep 2010, 23:03
vielleicht hilft ein wenig an der Lautstärke spielen. Oder es ist u.U. der Kondensator am Discriminatorausgang zu groß gewählt und glättet die Signale zu stark.
