2 Datenbank anlegen
Kampfwurst
2 Datenbank anlegen
Beitrag von Kampfwurst »
Kann man eine 2 Datenbank anlegen und nur bestimmte Meldungen in dieser speichern.
In einer DB speicher ich per Filter bestimmte Meldungen. Eine andere DB sollte dann für den Rest sein.
Wäre super wenn man das irgendwie lösen könnte.
Re: 2 Datenbank anlegen
Du kannst 2 Datenbanken anlegen und z.B. Benutzerdatenbank und Telegrammdatenbank dadurch voneinander trennen.
Das Schreiben von Telegrammen in zwei unterschiedliche Datenbanken ist aber bisher nicht möglich.
Andi195
Beitrag von Andi195 »
Ich frage mal hier rein, wird es möglich sein eine Datenbank einem Telegrammfenster zuzuordnen?
Problem ist, das bei zwei Landkreisen viele RIC doppelt belegt sind. So hätte man für jeden LK eine Datenbank mit entsprechender RIC-Liste.
das ist so nicht vorgesehen
Was hälst Du von dieser Idee: Du kannst 2 BosMon-Instanzen auf einem PC starten, jeweils mit eigener Datenbank:
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/BosMon_starten
DG7GJ
Beitrag von DG7GJ »
Hallo!
Andi195 hat geschrieben:Problem ist, das bei zwei Landkreisen viele RIC doppelt belegt sind. So hätte man für jeden LK eine Datenbank mit entsprechender RIC-Liste.
Wo wird denn soein Mist verzapft?
RIC's sind einmalig, eine mehrfache Verwendung eines RIC's in unterschiedlichen Landkreisen ist ein absolutes Flickschusterwerk.
Es mag zwar technisch problemlos funktionieren in getrennten DME-Netzen, aber gedacht ist das eigentlich so das eine Pageradresse (RIC) einmalig in deutschen BOS-Netzen ist und nirgendwo anders nochmal verwendet werden darf.
Grüße aus Dortmund
Jürgen Hüser
