Seite 1 von 2
Prowl Einstellungen
Verfasst: 7. Nov 2013, 00:57
von einsaetze.mittelmark
Hallo Forum,
1.
ich versuche nun schon 4 tage mich durch die vielen Beiträge zu lesen um bei bosmon die Einstellung für den Prowl Pushdienst hin zu bekommen, ich schaffe es einfach nicht.
Ich habe es nun soweit am laufen das wenn ich den Test Button drücke, die Testnachricht übermittelt wird, nur die Alarme kommen nicht an. Was hab ich vergessen ein zu stellen ???
Danke für eure Hilfe, es wäre auch hilfreich mir einen Link zu senden wo es beschrieben steht, das mit den Filtern ist mir nich ganz klar.
Wie kann ich einstellen das nur 5 Rics übertragen werden, der Rest der aufgenommen wird aber herausgefiltert wird ??
Es gibt da irgrndeine Formel mit .* ..... ich finde sie nur nicht merh.
danke
Re: Prowl Einstellungen
Verfasst: 7. Nov 2013, 03:12
von Crouchi
Hallo und Herzlichen Willkommen,
wo ist denn dein 2.?! ;-)
Also als erstes, du kannst beliebig viele Nachrichten per Prowl senden bzw nicht senden. An dem Inhalt des Telegrammfensters ändert das nichts.
Das heißt wenn du eine RIC unter den Ereignissen einträgst wird die im Telegrammfenster angezeigt.
Wenn du die RIC nicht in den Ereignis einträgst, wird sie trotzdem angezeigt, halt nur nicht per Prowl versendet.
Telegrammfenster anzeige =! ungleich Telegrammereignis.
Denn das Ereignis wird nur ausgeführt, ändert aber nichts an deinem Telegrammfenster.
Dafür gibts dann in den Telegrammfenster Optionen den Filter, um dort bspw. DAU's rauszufiltern.
Im Endeffekt trägst du die RIC's, die per Prowl übertragen werden sollen nur hier ein:
Also alle 5 einzeln eintippen oder per Regel.
Nur welche die mit 3 Nullen anfangen oder ähnlichem.
Mehr zu Filtern bzw Telegramm Ereignissen:
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Howto:Filter_FAQ
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/TelegramFilter:Filter
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Telegramm_Ereignisse
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=1137
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=1092
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=1152
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=1111
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=1033
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=523
Grüße Crouchi
Verfasst: 8. Nov 2013, 01:42
hallo support, hallo crouchi
hab schönen dank für deine unterstützung, timo hatte mir das mit den filtern auch schon geschrieben..... ich habe aber nicht verstanden was er gemeint hat, jetzt ist es mir klar und ich beginne mich dann mal daran zu versuchen. danke auch dass du dir die mühe mit den links hemacht hast, ich finde dieses forum wirklich hilfreich, aber es ist auch schon ganz schön gewachsen was die einträge betrifft. habe mich da nicht so zackig zurechtgefunden wie du ...
euch....dir vielen dank für die hilfe
Verfasst: 8. Nov 2013, 02:07
von Crouchi
bei solchen Problembeschreibungen ist das selbstverständlich.
Wenn man Eigeninitiative von dem jenigen erkennt, und selber weiß was los ist anhand der super Beschreibung, ist die Hilfe auch kein Problem.
Davon leben Foren.
Freut mich dir geholfen zu haben, war aber auch kein Problem.
Viel Spaß beim ausprobieren, und immer dran denken, bei Problemen suchen und dann ruhig Posten.
Crouchi
Verfasst: 8. Nov 2013, 02:37
hallo crounchi
ich habe es so gemacht wie ich es verstanden habe.... :cry: :cry: :roll:
- Beschreibung
- Telegrammereignisse
- Hinzufügen (unbenannt in RTW 7 "getauft")
- Hinzufügen ( Eintrag hinzugefügt, Pocsag, Ric, Haken bei Meldung mit text Alarm für RTW 7)
- Hinzufügen Aktion
- Telegramm generiert ( Haken bei Aktiv,
Ausgabekanal Pocsag
Telegrammtyp Pocsag
Adresse wieder das Ric eingetragen
Funktion b
Nachricht %meldung%
-OK
-Hinzufügen Prowl/ Pushnachricht
- Ereignis angelegt (Haken bei Aktiv
Anbieter Prowl gewählt
Benutzer angelegt und API Key eingetragen
Titel RTW Einsatz
Text %meldung%
- Ok
:P :P ich war frohen Mutes als ich dann leichtsinniger weise den Test Button angeklickt habe ..... :x :oops: :geek:
auf einmal rannten immer die gleichen Meldungen über den Bildschirm, in einer Tour ohne Ende über 30 mal :o
was habe ich nicht richtig verstanden ??? :roll:
Danke Dir
Verfasst: 8. Nov 2013, 02:52
von Crouchi
hört sich so an als ob du noch ein Telegramm generierst um das ganze zu testen.
Nette Idee jedoch solltest du dafür ein neues Ereignis anlegen und dort den Filter nicht setzen. Das ganze dann über den Test button testen.
Sonst hast du eine Dauerschleife, und danch hört sich das an wenn ich 30 mal höre. :D :D
Hoffe du kannst damit was anfangen, wenn nicht bebilder ich dir das rasch.
Oder hab ich das falsch verstanden?
Verfasst: 8. Nov 2013, 02:57
du meinst ich habe die einstellungen richtig gemacht, darf nur den button nicht drücken ???
oder bekomme ich nun die meldungen alle x mal zugeschickt ???
Verfasst: 8. Nov 2013, 03:00
von Crouchi
Habe dir gerade mal 11 Schritte zum glücklich sein aufgemalt, und ja meine Paint-Skills sind nicht die besten. Photoshop ist mehr mein Zhause :P :P :P
Habe die Befürchtung das du eine Dauerschleife eignebaut hast, und die RIC von deinem RTW 7 auch in die Ereignisauslösung-Telegramm vom Telegramm generieren Ereignis eingefügt hast.
Puuh was ein Satz, aber bilder sagen mehr als 1000. Worte, hoffe das wir auf der richtigen Fährte sind.
Verfasst: 8. Nov 2013, 03:13
super danke....
ich nehme mal schnell die schleife wieder raus und schaue .....
aber dann sollte es ja doch gehen
:) :) tausend dank :lol: :lol:
Verfasst: 8. Nov 2013, 03:23
von Crouchi
Kein Problem, freut mich das ich helfen konnte.
