Frage Allgemein Bosmon Dial
wozu verwendet Ihr Bosmon?
Mir ist der Zweck dieser Anwendung nicht so ganz klar... Bosmon bietet doch eigentlich alles was man braucht.
Eine Leitstelle soll Bosmon Dial nicht ersetzten oder?
Sorry für die merkwürdieg Frage
Viele Grüße
Mike
Viele Grüße
Mike
Re: Frage Allgemein Bosmon Dial
Ich benutze Bosmon Dial um Telegramm-Ereignisse zu testen.
Unwetter Warnungen in Bosmon einzufügen.
Versäumte Nachrichten per Push zu übermitteln.
etc etc
Alles ohne direkt am Rechner zu sein, auf dem Bosmon läuft.
Im Grunde genommen liegt es ganz bei dir wofür du es benutzt. Eine Leitstelle kann es vlt nicht ganz ersetzen, aber es kommt dem ganzen schon sehr Nahe.
etc etc
hast du denn da eine Rechteverwaltung?
so das es möglich ist nur an bestimmte Rics zu senden?
Meines Wissens nicht,
Aber du hast ja die Benutzerrechteverwaltung, das nicht jeder x-beliebige eine Nachricht schicken kann.
Als Admin bzw das Admin-Team, welches solche Rechte inne hat, müsste wissen welche RICS sie auslösen lassen können/dürfen/sollen
Hallo Crouchi,Crouchi hat geschrieben: Unwetter Warnungen in Bosmon einzufügen.
kannst du mir bitte einen Tipp geben wie du das machst?
Die Unwetterwarnungen wären eine super Sache für uns.
Nimmst du als Basis den DWD?
Vielen Dank im voraus und liebe Grüße
Gerd
Hallo Helferlein,
guck mal hier:
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=24&t=1210
Falls du noch Fragen dazu hast, kannst du sie gerne im anderen Thread stellen.
guck mal hier:
Hallo Crouchi,
vielen Dank für die super schnelle Antwort.
Den Link werde ich mir ganz in Ruhe mal durch lesen und es so
versuchen umzusetzen. Kann dir aber nicht garantieren dass nicht
nochmals dumme Fragen meinerseits kommen.
Vielen liebe Grüße
Gerd
Vielen liebe Grüße
Gerd
Kein Problem, dafür sind Foren da.
Ich hab das Dial auchmal probiert aber in Bosmon rührt sich nach der Alarmierung fast nix. Es kommt nur der Lauftext zur Alarmierung aber im Pocsagfenster wird nix angezeigt.
ch unterstelle dir einfach mal, das du daran gedacht hast, den Kanal auch zu dem Telegrammfenster hinzuzufügen?!
