was muss ich eingeben wenn in einer Meldung 6 mal / vorkommen muss alles was drunter ist soll rausgefiltert werden.
Gruss Koerbi
Filterfrage
Re: Filterfrage
ich habe es mehrfach ausprobiert und es hat bei mir so funktioniert:
Bei Meldung folgendes eingeben: (/(.*)){6,}
Weniger "/" wird weggefiltert, mehr ist OK und kommt durch jedoch mindestens sechs Stück. Es ist egal ob die "/" direkt aufeinander folgen oder etwas dazwischen steht, ich vermute, dass das OK so ist.
Gruß Achim
Gruß Achim
Re: Filterfrage
Hallo zusammen
ich brauche eure Hilfe beim sortieren der Filterreihenfolge. Und zwar geht es um einen Filter der alle Meldungen rausfiltern soll die unter 15 Zeichen sind Filter: .{15.}
Bisher sieht meine Filterreihenfolge wie folgt aus:
- alles was rausgefiltert werden soll
- was durchkommen soll
Aber an welche Stelle muss der Filter platziert werden damit alles unter 15 Zeichen rausgefiltert wird? Viele Varianten gibt es eigentlich nicht, aber greifen tut er bei mir nicht...
Ich hoffe, mir kann jmd helfen.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Filterfrage
der Filter muß auf jeden Fall VOR Deinen "was durchkommen soll"-Filter, sonst könnte ja schon etwas "durchkommen" bevor es zum 15Zeichen-Filter kommt!
Ob Du Ihn an erste Stelle setzt, oder irgendwo zwischen die "alles was rausgefiltert werden soll"-Filter ist egal.
Und der Filter muß .{15,} heißen
Gruß Achim
Gruß Achim
Re: Filterfrage
Ah, das Komma könnte der Fehler gewesen sein. Werde ich gleich sofort austesten.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Filterfrage
ich hab es bei mir einfach so eingerichtet klappt auch .{10} unter den filtern die negiert sindMelder hat geschrieben:Hallo,
Gruß Achim
Gruß Martin112
Gruß Martin112
Re: Filterfrage
Also das sollte eigentlich nicht funktionieren...
z{15,} verlangt mindestens 15 mal das z
z{0,15} darf maximal 15 z enthalten
z{2,15} muss 2, darf aber maximal 15 z enthalten
z{15} muss exakt 15 z enthalten,
... was bedeutet, dass bei Dir nur die Telegramme herausgefiltert werden dürften, die in Deinem Fall eben genau 10 beliebige Zeichen beinhalten!
Gruß Achim
Gruß Achim
Re: Filterfrage
ohh
ok danke für die info.
und sorry für meine falsche info.
Gruß Martin112
Gruß Martin112
Gruß Martin112
