Seite 3 von 10
Re: DVBT Stick
Verfasst: 15. Jan 2014, 12:11
von Picco
Also ich habe Zadig installiert und darüber den Treiber für den Cinergy Stick installiert. Dann Virtual Audio Cable installiert und den Audio Repeater auf Sample Rate 48000 gestellt.
Hoffe das war richtig...
Re: DVBT Stick
Verfasst: 15. Jan 2014, 12:21
von Koerbi
Virtual Audio Cable kann ich nicht installieren weil der Treiber nicht signiert ist.
Re: DVBT Stick
von grisu65
Das ist soweit alles ok. Was ist mit den 3 dll's die du kopieren musst? Hast du das gemacht?
Ich kann Dir anbieten, heute Abend mit Teamviewer einmal drüber zu schauen. Da müsstest du mir dann eine PN schicken.
Re: DVBT Stick
Verfasst: 15. Jan 2014, 12:31
von Picco
Habe Dir eine PN geschickt. Wie und wo kopiere ich die dll???
Re: DVBT Stick
Verfasst: 15. Jan 2014, 13:36
von Picco
Habs soweit geschafft! Programm läuft. Höre aber nur Rauschen...
Re: DVBT Stick
Verfasst: 15. Jan 2014, 14:28
von grisu65
Das ist prima das es bis hier jetzt läuft.
Versuche doch mal einen lokalen Radio Sender ein zu stellen.
Sollte das gehen, solltest du es mal miz einer anderen Antenne versuchen.
Siehst du denn im oberen Wasserfall Ausdchläge?
Ps. Ich kann immer nur schreiben, wenn ich im Auto sitze.
Re: DVBT Stick
Verfasst: 15. Jan 2014, 14:35
von Picco
Ich bekomme jetzt unsere DAU-Meldungen rein
Nur findet Bosmon keinen Wave-Kanal dafür. Wie kann ich nun über Bosmon auswerten?
Re: DVBT Stick
Verfasst: 15. Jan 2014, 16:49
von Koerbi
Im youtube werten alle mit PDW aus vielleicht ist das geeigneter wie Bosmon für SDR.
Ich kann das Virtual Audio Cable nicht installieren weil der Treiber keine Signatur hat.
mit SDRsharp bekomme ich keinen Empfang mit dem HDSR bekomme ich Signale rein. Das aus dem Beitrag erkennt RTL USB nicht.
Frage an die Antennenspezialisten besteht die Möglichkeit Pocsag zu empfangen wenn der Dau 19-24km Luftlinie entfernt ist mit dieser Antenne?
http://www.ebay.de/itm/151207003680?ssP ... 671wt_1141
oder welche empfehlt ihr mir?
Re: DVBT Stick
Verfasst: 15. Jan 2014, 18:08
von grisu65
Zur Antenne,
Auch mit dieser wirst du bei der Entfernung im Innenraum nichts.
Diese Multiband Antennen habe ich auch schon zur genüge ausprobiert, und
muss sagen, das es rausgeschmissenes Geld ist. Das beste ist eine für 2m abgestimmte Antenne und die dann so hoch wie möglich. Wäre auf dem Dach oder Boden Ideal. Ich habe wie gesagt mit der 4m Mobilantenne keine Probleme mehr. Der Gute nebenefekt ist, auf 4m ist es Lamda 1/4 und auf 2m Lamda 1/2. Also für beide Bänder in Resonanz!
Zur Auswertung mit SDR und Bosmon kann ich nur sagen das es Perfekt funktioniert. Wichtig ist halt das der Frequenzversatz eingestellt ist.
Zu Virtual Audio Cable,
Ihr müßt die den Treiber ohne Signatur installieren lassen. Ansonsten in den Systemeinstellungen die Treiberinstallation von nicht Signierten treibern zulassen. Die Installation mit rechter Maustaste im Admin Modus ausführen. Hier ist auch wichtig, das die Setup zum System passt. Also schauen 32 oder 64bit.
Grisu65
Re: DVBT Stick
Verfasst: 15. Jan 2014, 18:22
von Koerbi
Leider wohn ich im EG und kann keine Anetnne aufs Dach montieren, werde ich mich wohl mit abfinden müssen das ich den Nachbarlandkreis nicht empfangen kann.
