Kanal Auswahl beim Start?
Hallo gibt es eine Möglichkeit auszuwählen welche Netzwerk Kanäle sich beim Programmstart verbinden sollen?
Re: Kanal Auswahl beim Start?
Du kannst einzelne deaktivieren: Doppelklick drauf, Haken bei "Kanal aktiv" raus... dann werden nur die verbleibenden verbunden sobald du Bosmon startest...
Alternative zwei: Klick auf den rot/grün/orangenen Ball unten rechts in BosMon und einzelne Kanäle verbinden/beenden.
wenn ich den Haken bei "Kanal aktiv" entferne werden bei mir leider die gespeicherten Server Daten entfernt so das ich die wenn ich den Kanal wieder benutzen möchte erneut eingeben muss! Alternative Nr 2 funktioniert ja aber da ich die Kanäle gerne wählen wollte bevor die sich verbinden dachte ich mir frage ich mal im Forum nach
