Ton aufnahme nach Alarm
Verfasst: 28. Okt 2010, 20:22
von feuerball
Gibt es eine möglich den Funk aufzunehemen sobald eine Alarmierung rein kommt?
Re: Ton aufnahme nach Alarm
Verfasst: 28. Okt 2010, 21:01
ja, das ist möglich: http://www.bosmon.de/doc/Telegramm_Ereignisse
Verfasst: 28. Okt 2010, 21:07
von feuerball
und wenn ich immer aufnehmen will wenn eine meldung rein kommt wie muss dann die einstellung aussehen?
Verfasst: 28. Okt 2010, 21:09
das hängt von der Alarmierung ab..5Ton, FMS, Pocsag.
Danach ein Telegramm Ereignis anlegen mit entsprechendem Filter und eine Aufnahme einstellen.
Im Pfad der Wave-Datei idealerweise noch eine Variable benutzen (z.B: %zeit2%), damit die Aufnahme nicht immer wieder neu überschrieben wird.
Verfasst: 31. Okt 2010, 11:38
von Johny
Kanns sein das die Aufnahme nach zirka 3 Minuten aufhört, auch wenn ich eine längere Zeit eingegeben habe?
Verfasst: 12. Nov 2010, 18:19
BosMon hat eine eingebaute Begrenzung der maximalen Aufnahmedauer.
