Nutzt einer von euch PowerAlarm?
Bekomme das irgendwie nicht hin.
Er zeigt es mir zwar an aber löst nicht aus.
zzt läuft neben bei noch FMS32PRO.
BM reicht voll kommen denke ich
PowerAlarm
PowerAlarm
Grüsse Sascha
Re: PowerAlarm
Keiner eine Lösung oder Tipps
Grüsse Sascha
Re: PowerAlarm
Hallo Sascha
bin nicht regelmäßig on, und grad eben über Deinen Beitrag gestolpert.
Wir nutzen bei uns ebenfalls dem Poweralarm. Funktioniert astrein, siehe auch mein Eintrag zum Thema DVB-T-Stick...
Was geht bei Dir nicht? Meld Dich, wir kriegen das schon hin...
Wie gesagt: Es geht! Und deutlich besser als mit FMS32! (Also bei uns)
Geddy
Geddy
Re: PowerAlarm
Ja ....
Ich habe versucht das was bei FMS32 drin steht einfach als
Ereignis zu bosmon eingesetzt. Nichts tut sich.
Telegrammereignis erstellt, gleiche wie das eingegeben und nichts geht raus.
Was mich aber wundert, das das Fenster aufgeht wenn der Alarm kommt.
Grüsse Sascha
Re: PowerAlarm
So, nun komm ich endlich auch zum Antworten:
Welches Fenster geht auf? Das vom Poweralarm-Client? Dann wäre das ja schonmal die halbe Miete...
mit folgender Befehlszeile funktioniert bei uns die Verbindung zum Poweralarm:
Gib dem Aufruf immer ID und Passwort mit. auch, wenn Pa4Win im Hintergrund (mit einem konfigurierten Account) schon läuft. Damit ignoriert er für diesen Alarm den vorkonfigurierten Account.
Fiese Geschichte: Du musst trotzdem einmal die Konfiguration / Aktivierung innerhalb vom Poweralarm-Client machen (Menü Aktionen-> Benutzerdaten prüfen). Erst danach kannst Du den Pa4Win extern ansprechen...
Viel Erfolg!
Ach so: Damit das Ganze auch wirklich vom Bosmon an Poweralarm weitergegeben wird, muss das Telegrammereignis aktiviert sein. Sonst gehts auch nicht "raus"
"C:\PowerAlarm\connect.exe" -id[Kundennummer] -pw[Passwort] -v[Gruppe] -m[Alarmtext]Fiese Geschichte: Du musst trotzdem einmal die Konfiguration / Aktivierung innerhalb vom Poweralarm-Client machen (Menü Aktionen-> Benutzerdaten prüfen). Erst danach kannst Du den Pa4Win extern ansprechen...
Viel Erfolg!
Re: PowerAlarm
Habs jetzt mal so eingetragen und hoffe das es geht
"C:\PowerAlarm\connect.exe" -id[XXXXX] -pm[XXXXXXXXX] -v[Gruppenruf 1] -tm[Alarmtext]
hoffe es stimmt so
hoffe es stimmt so
Grüsse Sascha
