Keine Auswertung
Verfasst: 3. Jan 2011, 17:04
von Kevke
so eben habe ich Bosmon herunter geladen und installiert.
Installation verlief soweit fehlerfrei.
Soundeinstellungen wurden auch vorgenommen, siehe screen
Quellen wurden ebenfalls angepasst
Was mich nur wundert ist, dass ich bei Fenster hinzufügen keine 5-Ton Fenster erstellen kann, sondern nur Telegramm.?
Es finden trotz der eigentlich richtigen Einstellungen keine Auswertungen statt.
Ich benutze die aktuelle Beta Version. 0.91
Danke im Voraus.
Re: Keine Auswertung
Verfasst: 3. Jan 2011, 17:35
ZVEI, FMS, POCSAG sind alles Telegramme, d.h. wenn Du ein Telegrammfenster erstellst und entsprechend konfigurierst, dann kommen dort auch 5-Tonfolgen an.
Bist Du sicher, dass die Audiodaten auch wirklich in BosMon ankommen ?
Du hast Gauge ja aktiviert, die Aussteuerungsanzeige in der Statusleiste ist bei Dir somit aktiv. Die Balken sollten sich bewegen. Tun sie das ?
Kommt nur ZVEI nicht an oder auch kein POCSAG etc. ?
Vielleicht sind die Kanäle links/rechts vertauscht.
Verfasst: 3. Jan 2011, 17:58
von Kevke
Der Balken bei Linker Kanal bewegt sich, ja.
Bei Rechter Kanal tut sich allerdings nichts.
Es kommen gar keine Auswertungen, ob ZVEI oder POCSAG :(
Liegt das eventuell daran, dass ich FMS32-Pro gleichzeitig laufen habe?
Verfasst: 3. Jan 2011, 18:05
wenn Du POCSAG und ZVEI auswertest dann gehe ich mal davon aus, dass ein Kanal (links?) ZVEI Daten empfängt und der zweite Kanal (rechts?) POCSAG Daten.
Wenn der eine Kanal "tot" ist, dann stimmt irgend etwas an der Soundkarte nicht.
Welche Einstellungen hast Du unter Datei|Einstellungen... -> Wave Soundkarte vorgenommen ? Bitte dort überprüfen, ob die richtige Soundkarte und der richtige Kanal ausgewählt ist.
Wenn FMS32 die Soundkarte komplett für sich allein belegt, dann gäbe es Probleme. Wenn FMS32 die Soundkarte im "shared" Modus geöffnet hat, dann müsste es gehen.
Verfasst: 3. Jan 2011, 18:16
von MarcII
Ich nutze FMS32 ebenfalls parallel und habe hier keinerlei Probleme.
Verfasst: 17. Okt 2012, 11:16
von Morphus
Hallo Leute,
ich hab ein ähnliches Problem, das BosMon kein Signal empfängt.
Im PC (Windows XP) ist eine Onboard-Soundkarte mit Treiber "C-Media Mixer V. 1.44 - Chip Version CHMI 87386" installiert.
Die Konfiguration wurde wie in den FAQs beschrieben durchgeführt. Zum Testen habe ich auf meinem Android-Smartphone eine 5-Ton-Geber-App installiert und per 3,5mm Klinkenkabel in den LINE-IN Eingang der Soundkarte gesteckt. Die Lautstärkeneinstellung des Tons hab ich wie in den FAQs beschrieben nicht lauter als 70 - 80% vom Maximalwert eingstellt.
Nach der Testalarmierung tut sich nichts im Telegramm-Fenster. Auch nach längerem Warten kommt hier keine Meldung hoch. Ich habe es ebenfalls mit dem Alarmgeber 3.0 versucht und auch hierüber alarmiert.
Leider scheidert auch dies :-(
Habt ihr vielleicht eine Idee was es sein könnte und wie ich das beheben kann?
Im Konfigurationsmenü habe ich auch kein Menüpunkt "Demodulation --> Wave":
sondern das Konfigfenster sieht bei mir so aus:
Grüße, Flo
Verfasst: 19. Okt 2012, 10:36
der Punkt Demodulation-> Wave heißt seit ein paar Versionen nun Telegramme->Demodulation.
Verfasst: 23. Okt 2012, 22:23
von Morphus
ich habe den Funkscanner wie du gesagt hast an den PC angeschlossen. In BosMon taugen nun Einträge auf :-)
Nun Meine Frage:
Ich möchte z.B. das bei einer Schleifenalarmierung "20117" ein externes Programm/Skript aufgerufen wird.
Im Telegramm Fenster stehen bei den bisherigen empfangenen Adressen Daten wie "9-3-41-7281" oder "9-A-71-4841".
Stören diese vorherigen Buchstaben bei der Auswertung? Ich meine erkennt Bosmon es trotzdem wenn die Nachricht dann z.B. "9-2-4-20117" lauten würde?
Müsste hier in den Telegramm-Filtereinstellungen die Adresse anders angepasst werden?
Verfasst: 24. Okt 2012, 15:49
von Morphus
Oder muss ich hier beim ZVEI-Filter "$20117" eingeben, damit das Ende explizit gefiltert wird?
