HDMI Stick mit Windows
So, nun möchte ich mal einen HDMI Stick mit Windows ausprobieren.
Was für einer dafür am besten geignet sein könnte....
Ich würde gerne die DVBT Variante ausprobieren. Wenn das nicht zuverlässig läuft kommt da eine externe Soundkarte dran mit einen LINE IN Anschluss und daran einen klassischen Scanner.
Damit ihr wisst wo von ich rede:
http://www.amazon.de/Orbsmart-Windows-Z ... Windows+10
So einer in der Art soll es sein.
Der vorteil ist ganz klar das diese MiniPCs passiv gekühlt sind und sehr wenig Strom verbrauchen.
Es gibt einige Ausführungen... und bevor ich mir nun irgendeinen hole, will ich euch fragen worauf ich achten sollte.
Könnt ihr einen bestimmten empfehlen?
Re: HDMI Stick mit Windows
wir haben von der gleiche Marke diesen hier im Einsatz:
http://www.amazon.de/gp/product/B0147DX ... 1_1&sr=8-1
Daran angeschlossen eine externe USB Soundkarte. Läuft einwandfrei, stabil, leise und stromsparend. Sind bisher absolut zufrieden - läuft jetzt schon seit ca. 4 Monaten in dieser Kombination.
Ist zwar kein Stick aber ebenfalls sehr klein.
Wie hoch ist denn der Stromverbrauch?
Zeigt mir ruhig bitte weiter eure Systeme.
Egal ob Stick oder normaler Mini Rechner. Hauptsache die Systeme brauchen nicht viel Strom. Nach Möglichkeit bitte auch den Verbrauch angeben.
Den genauen Stromverbrauch müssten wir auch erst mal noch messen. Vermutlich bewegen wir uns da aber in einem ganz geringen Bereich.
Die Angabe in der Beschreibung ist natürlich dehnbar
"Der Stromverbrauch liegt selbst unter Vollast bei nur wenigen Watt."
Im Gegensatz zu dem von uns vorher verwendeten alten normalen Desktop Rechner dürften wir aber jetzt einen ganzen Sprung nach unten gemacht haben.
Ich versuche mal noch genaue Werte zu ermitteln.
Vorteil bei dem von uns verwendeten Rechner ist aus meiner Sicht das er einen normalen LAN Anschluss hat. Ist für mich immer stabiler als sich nur auf eine WLAN Anbindung verlassen zu müssen.
Das Thema externe Soundkarte sehe ich als kein großes Problem an. Ein LineIN Anschluss (welcher ja für POCSAG benötigt wird) haben sowieso die wenigstens Mini PCs.
Das wäre super wenn du mal den Verbrauch genau misst.
Ich habe hier gerade einen mini PC mit einem line in Anschluss. Nur leider scheint er im Laufe der Zeit zu warm zu werden. TERRA PC-NETTOP 2600R3 GREENLINE
Noch andere Vorschläge?
ich benutze diesen hier
http://www.amazon.de/VC60-B027K-Mini-PC ... +vivo+vc60
mit diser soundkarte
http://www.amazon.de/Terratec-Aureon-ex ... ire+8.0+hd
funktioniert so ganz gut
das einzige ist das sich die soundkarte in unregelmäßigen abständen immer wieder neu startet , was dazu führt das sich von bosmon der kanal aufhängt ( hab leider noch nicht rausgefunden woran es liegt ob es der usb stecker vom pc ist oder ob es die soundkarte ist) dann einfach per teamviever auf das system , bosmon neu starten und es läuft wieder
aber sonst läuft das system einwandfrei
Ich benutze ebenfals einen solchen Stick in Verbindung mit einer externen Soundkarte.
http://www.ebay.de/itm/Windows-8-1-Smar ... 1594044162
Der Stick ist absolut leise und im laufenden Betrieb nicht zu hören er wird bei mir hinter einen etwas in die Jahre gekommenem Monitor mit Hilfe eines DVI zu HDMI Adapter betrieben.
Zur Wärmeentwicklung lässt sich sagen, dass er nicht übermäßig warm wird (ein bisschen über Körpertemperatur) genau gemessen habe ich das allerdings noch nicht.
Jetzt zum Stromverbrauch:
Da das mitgelieferte USB-Steckernetzteil einen maximalen Ausagngsstrom von 1,5A hat und dies bei 5V Ausgangssapnnung, ergibt sich eine maximale Ausgangsleistung von 7,5Watt (P=U*I --> 5V*1,5A).
Also sehr stromsparend, da sich die 7,5W auf die Volllast des Sticks beziehen. Im Dauerbetreib wird er dann geschätzt 5 bis 6 Watt benötigen.
Wer es genau wissen will
Die Stromkosten:
Bei einem Strompreis von 20 Cent pro kWh und einer Leistungsaufnahme von 6 Watt ergeben sich Stromkosten von unter 3 Cent am Tag
(6W * 24h = 0,144kWh / pro Tag --> 0,144kWh * 0,2€ = 0,0288€ / pro Tag).
Ich denke die Hochrechnung auf ein Jahr kann ich mir sparen
Gruß peet
PS
Wenn jemand Rechtschreib oder Grammatikfehler findet darf er sie behalten.
Die Stromkosten:
Gruß peet
PS
Sehr interessant,
läuft denn alles sonst Problemlos? Auch keine Aussetzer mit der Soundkarte?
Welche Soundkarte wird denn verwendet?
Hast du das System auf Windows 10 laufen?
Ich hatte anfangs 2 bis 3 mal ein Problem, da hatte sich die Soundkarte aufgehängt jedoch habe ich dies durch die Option Kanal neu starten in den Einstellungen in BOSMON gelöst.
Seitdem ist dieser Fehler auch nichtmehr aufgetreten
Auf dem Stick läuft bei mir NOCH Windows 8.1.
Solange dies aber so gut läuft werde ich auch nicht auf Windows 10 updaten.
