Seite 1 von 17
Verfasst: 13. Okt 2015, 11:04
von AndreasKirsten
scheinbar ist dieses Thema noch nicht behandelt, deshalb ein neues Thema.
Es gibt für den Telegram Messenger eine API Schnittstelle (
https://my.telegram.org/) Hat jemand schon ein script / eine Umsetzung von Euch damit gemacht?
Wenn ja, wäre ich für Hilfe dankbar!
Verfasst: 13. Okt 2015, 22:41
von pager_boy
klingt sehr interessant!!!!
lg pager_boy
Verfasst: 17. Okt 2015, 20:55
von Xxplozive
Also der Einsatzmonitor unterstützt Telegram mit Rückmeldefunktion
Greetz Xx
Verfasst: 17. Okt 2015, 21:11
das sollte bereits jetzt mit BosMon-Mitteln möglich sein. Es muss sich nur jemand finden der ein neues Push-Provider Profil für Telegram Messenger schreibt
Verfasst: 26. Okt 2015, 12:58
von FunkRaVen
Das ist an sich keine große Sache und in 5 min erledigt
Als erstes nach dieser Anleitung einen Bot erstellen, wahlweise eine Gruppe in Telegram erstellen und zu guter letzt die chat_id herausfinden
http://www.tutonaut.de/anleitung-einfue ... enden.html
---> dann In Bosmon unter PushDienst/Hinzufügen/Anfrage:
bei URL:
https://api.telegram.org/bot<DeinBotToken>/sendMessage
bei Post-Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
bei Parameter: chat_id=%address%&text=%message%
---> dann in Bosmon /Bearbeiten/Telegrammereignisse/Prowl Push Nachricht/ dort hinzufügen und unter Adresse die chat_id eintragen.
bei Text entweder %Message% oder was ihr wollt.
Auch Mp3s kann man versenden , aber das geht nur mit dem Zusastzprogramm Curl für Windows und in Bosmon über Programm ausführen bei den Telegrammereignissen.
Lg FunkRaVen
Verfasst: 29. Okt 2015, 17:25
von Sylter
FunkRaVen welche Curl Version hast du benutzt? alle Windows Versionen die ich getestet habe spucken ein Zertifikat Fehler aus..
Verfasst: 29. Okt 2015, 17:49
von FunkRaVen2
Ver 7.40.0 win64bit
Verfasst: 29. Okt 2015, 18:04
von Sylter
Verfasst: 29. Okt 2015, 18:21
von FunkRaVen
Wie sieht denn dein Aufruf mit Curl aus , bzw was möchtest du machen wo er dir den Fehler ausspuckt.
Verfasst: 29. Okt 2015, 18:30
von Sylter
