Seite 3 von 17
Verfasst: 30. Okt 2015, 21:11
von Martin112
Sylter hat geschrieben:sieht bei mir so aus:
sollte wie in den bildedrn richtig sein
Sylter hat geschrieben:so die Chat ID habe ich nun. Wenn ich jetzt in Bosmon testweise ein manuelles Telegramereignis erstelle kommt der Fehler:
bei mir macht er auch immer diese fehlermeldung wenn ich auf
testen gehe, sobald aber eine
reale meldung reinkommt vom scanner klappt das auch
Verfasst: 30. Okt 2015, 21:33
von FunkRaVen
Bin da imo etwas überfragt ,denn so ist es eigentlich richtig wie du es in den
Bildern eingegeben hast.
wo geht denn der Alarm hin, in eine Gruppe oder nur zu Dir (In Telegram) ?
Denn Gruppen haben eine andere chat_id.
Bei mir geht er in eine von mir erstellte Gruppe und Bosmon hat bis jetzt alle Alarme verschickt , sowohl durch Testen , als auch realer Einsatz.
LG FunkRaVen
Verfasst: 31. Okt 2015, 09:01
von Sylter
es klappt wie Martin112 es gesagt hat. wenn man es manuell testet kommt der Fehler aber "scharfe" Alarmierungen kommen dann durch. warum auch immer
Verfasst: 31. Okt 2015, 10:19
von FunkRaVen
Is mir zwar schleierhaft warum das bei euch so ist , aber Hauptsache bei richtigen Einsätzen funktioniert es wie es soll
LG FunkRaVen
Verfasst: 31. Okt 2015, 14:59
von fabihess
Moin Moin,
kann mir jemand bei der Sache mit der ID und curl mal helfen?
Habe alles genau gemacht wie beschrieben, es kommt einfach nichts, nur nach kurzer Zeit wieder die Eingabeaufforderung. Wenn ich das -s mal rausnehme kann ich wie Sylter den Fehler rekonstruieren.
Vllt jemand der Ahnung hat die Möglichkeit mal mit dem Teamviewer zu schauen?
Gruß!
EDIT:
Hat sich erledigt, auf nem Win7 Rechner klappt es wunderbar, Win10 kam wohl nicht damit klar!
Verfasst: 1. Nov 2015, 16:41
von B0nanZa
Die chat id abfragen funktioniert übrigens auch einfach über den browser!
https://api.telegram.org/bot[token]/getupdates
Verfasst: 6. Nov 2015, 08:45
von Koerbi
Also ich blick hier garnichts, ich habe Telegramm auf dem Handy und auch auf dem PC installiert habe auch die Pushsachen eingetragen aber weiter blicke ich es überhaupt nicht, mit Chat ID usw.
Gruss Koerbi
Verfasst: 11. Nov 2015, 10:36
von AndreasKirsten
Wo funktioniert das denn mit nem Browser???? Mit Welchem? Da hab ich ja ein Thema angefangen......
Verfasst: 11. Nov 2015, 15:50
von Martin112
AndreasKirsten hat geschrieben:Wo funktioniert das denn mit nem Browser???? Mit Welchem? Da hab ich ja ein Thema angefangen......
also ich hab es mit den Firefox Browser gemacht , hat alles wunderbar funktioniert
Verfasst: 13. Nov 2015, 08:28
von FunkRaVen
Koerbi hat geschrieben:Also ich blick hier garnichts, ich habe Telegramm auf dem Handy und auch auf dem PC installiert habe auch die Pushsachen eingetragen aber weiter blicke ich es überhaupt nicht, mit Chat ID usw.
Gruss Koerbi
Hi Koerbi,
beschreib mal etwas genauer bis zu welchem Schritt du gekommen bist und wo es genau klemmt.
LG FunkRaVen
